1698查看 | 11回复
FT ALPHA
发表于 2017-12-1 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新改版 全动鸭翼 铝合金弹簧减震起落架 5银燕15g金属舵机 ff5050三叶桨 破风3 2306 2450kv电机 天行者40a4s电调 4s1500mah 100c锂电 全机1mm轻木包覆 5d碳纤贴膜 机身进气道加高1cm 改版垂尾外倾至中 机腹加前掠外倾垂尾,主翼尖加导流小翼,机头加长降低改装连头机舱盖降低风阻 飞行整体来说很稳,拉伸过猛FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 9203 降落抬头过高,只能在降落的时候关闭鸭翼舵机
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 7408
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 6185
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 5684
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 1651
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 1347
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 2314
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 2374
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 3703
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 2861
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 7137
发表于 2017-12-1 10:49:41 | 显示全部楼层
FT竟然有这个机?!
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:58:52 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-12-1 10:49 FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 169
FT竟然有这个机?!
我改过设计了
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:59:52 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-12-1 10:49 FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 6821
FT竟然有这个机?!
这是原版
FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 2719
发表于 2017-12-1 11:05:02 | 显示全部楼层
贴了膜就是漂亮FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:枫吟 1069
发表于 2017-12-1 12:23:21 | 显示全部楼层
可以,顶一个
发表于 2017-12-1 21:24:23 | 显示全部楼层
真不错
发表于 2017-12-2 09:43:12 | 显示全部楼层
能飞起来全靠动力足
 楼主| 发表于 2017-12-2 10:05:43 | 显示全部楼层
lancer 发表于 2017-12-2 09:43 FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 8843
能飞起来全靠动力足
低速照样飞的很稳,不会失速
发表于 2017-12-2 15:36:58 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2017-12-2 10:05
低速照样飞的很稳,不会失速
没有贬低的意思 这种外形拉力不够用会很难受 战斗机都这样 包括真机
发表于 2017-12-2 15:37:30 | 显示全部楼层
低速照样飞的很稳,不会失速
战斗机外形都是 不是说你的飞机不好飞
 楼主| 发表于 2017-12-2 17:32:12 | 显示全部楼层
lancer 发表于 2017-12-2 15:36 FT ALPHA 舵机,电调,电机,银燕,FT8430 作者:Stark 6749
并没有啊,这机本来就得靠速度
