485查看 | 6回复
飞控出了问题,谢谢指点
发表于 2017-11-30 23:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
brf4飞控出了问题:
问题发生前:在调整pid,进行第七次调整之后,无法解锁了,(这里有一次预兆)然后尝试检查,未发现原因(osd里油门是零〔平常关油后是7〕),尝试重刷固件,显示失败,重新插拔之后上电,又可以正常飞行。然后。。。我又调了两次pid,又一次出现这种情况----油门无法解锁。
问题前提:信号传输方式正常,接收机正常,接收机到飞控的线没有断在里面,飞控可以正常刷固,调整,可以在地面站让电机正常转动,地面站端口打开正常,通道配置正常。
问题:体现为----没有任何信号输入飞控
发表于 2017-12-1 00:41:29 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2017-12-1 01:47:08 | 显示全部楼层
肯定是线断了 线里面断了 或者PCB有问题
 楼主| 发表于 2017-12-1 03:54:16 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-12-1 01:47 飞控出了问题,谢谢指点 飞控,电机,接收机,固件,地面站 作者:碗里的六花 6763
线用万用表试过是好的
发表于 2017-12-1 07:08:27 | 显示全部楼层
接收器抽风 换一个试试
发表于 2017-12-1 09:08:31 | 显示全部楼层
这类帖子请到悬赏问答板块发帖,模友之吧论坛不是百度知道,请尊重大家的论坛纪律。
发表于 2017-12-1 18:22:27 | 显示全部楼层
坐等高手解答。
