2683查看 | 23回复
ZD550配置问题
发表于 2017-11-29 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,本人小白一枚,最近自己组了一架四轴,ZD550机架,大疆E800动力套装,飞宇mini3d云台,小蚁4k,目前除了动力电池,重量在1.9kg左右了,但是我现在不知道该选多大的电池了,请各位大神推荐一下,4s 还是6s ?   5200ma还是8000ma ?  还有图传和云台是不是要单独供电?谢谢了
发表于 2017-11-29 23:12:51 | 显示全部楼层
6s 用6000mha
图传云台单独供电
发表于 2017-11-29 23:13:11 | 显示全部楼层
4s感觉就够,不用单独供电,弄个分电板
发表于 2017-11-30 00:43:05 | 显示全部楼层
4s就可以。旋翼单独供电意义不大。
发表于 2017-11-30 01:18:34 | 显示全部楼层
同意楼上的
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-30 02:41:09 | 显示全部楼层
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-30 02:41:20 | 显示全部楼层
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-30 02:42:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-30 12:36:18 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-11-29 23:12 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:cherish 981
6s 用6000mha
图传云台单独供电
谢谢了
 楼主| 发表于 2017-11-30 12:37:02 | 显示全部楼层
枫吟 发表于 2017-11-30 00:43 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:cherish 7894
4s就可以。旋翼单独供电意义不大。
有的人说油门大的时候图传黑了
 楼主| 发表于 2017-11-30 12:37:43 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-11-30 02:42 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:cherish 8056
6S5200最合适,效率会很好。
曾经装过起码10台E800机器。
为啥上4s肯定会炸?帮忙解释一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2017-11-30 12:39:09 | 显示全部楼层
枫吟 发表于 2017-11-30 00:43 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:cherish 8229
4s就可以。旋翼单独供电意义不大。
嗯嗯,好的
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-30 12:47:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-30 12:50:48 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-11-30 12:47 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:cherish 8062
电机KV值要和桨和电池相配,6S标配的动力,你用4S,转速提不起来,起飞油门会很大,4S下勉勉强强起飞,遇 ...
好的,多谢了!那图传和云台要单独供电吗?
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-30 13:30:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-30 13:33:21 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-11-30 13:30 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:cherish 2085
云台和图传的供电电压可以承受6S就不用,否则就要搞个BEC降压后供电。
好嘞,多谢
发表于 2017-11-30 13:41:02 | 显示全部楼层
cherish 发表于 2017-11-30 12:37 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:枫吟 7282
有的人说油门大的时候图传黑了
加稳压滤波。单独供电容易忘记给图传充电。动力电还有,图传没电了。
发表于 2017-11-30 13:43:18 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-11-30 02:41 ZD550配置问题 电池,云台,图传,大疆,四轴 作者:13624810703 8019
E800标配6s,上4S保证炸机。
为什么保证炸机?
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-30 14:17:23 | 显示全部楼层
