1002查看 | 12回复
[求救]Pixhawk飛控接疆e800電機
发表于 2017-11-29 02:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛組裝了一台用pixhawk做飛控的4軸,用了tarot 650sport的機架,dji的e800套裝,這幾天組裝完成,還沒裝上漿,在mission planner分別做了獨立的電機測試跟整體4個電機的測試,都能推到最高轉速(黃燈長亮)和同步的轉速。
最初解鎖後,只有一個電機會慢轉,但根據ardupilot的網頁做了調參後,解完鎖後4個電機現在會同步慢轉。
現在問題有2個:
1.) 推油門從50%到100%的時候,電機的速度沒變化,不能去到最高轉速
2.) 油門推到最高的時候,其中一個電機轉速會變得愈來愈慢,另外3個還能保持轉速
 楼主| 发表于 2017-11-29 03:19:25 | 显示全部楼层
補充一下,現在使用的firmware是3.5.4版本
在網上找了一天都沒找到解決方法,分別是
setting the RC3_MIN to 1120.
MOT_PWM_MIN to 1120
我也試了 mot_pwm_min & mot_pwm_max values to 1120 and 1920然後重新做了radio calibration,然而並不成功。之後也試了同步esc-motor,雖然官網上也說了Some ESCs like the DJI Opto ESCs do not require and do not support calibration, so skip this page completely,但是我也試了,所以也沒成功解決問題。想請教一下大家,有沒有什麼辦法能解決?
发表于 2017-11-29 08:24:39 | 显示全部楼层
e800电调不需要校准 直接可以使用
发表于 2017-11-29 08:27:11 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-11-29 11:30:56 | 显示全部楼层
我是apm 和e800电调铂金  手动校准行程后就用的好好的 没问题  不用飞控校准吧
 楼主| 发表于 2017-11-29 12:49:02 | 显示全部楼层
sangdouren1 发表于 2017-11-29 11:30 [求救]Pixhawk飛控接疆e800電機 dji,PIX,同步的,一台,完成 作者:Twl 4665
可是我的情況跟你不太一樣,我電調是用e800套件的620s電調,很多人都說這個電調太過智能,又有主動剎車什麼的,難道我要換一個電調?
发表于 2017-11-29 13:25:16 | 显示全部楼层
Twl 发表于 2017-11-29 12:49 [求救]Pixhawk飛控接疆e800電機 dji,PIX,同步的,一台,完成 作者:天堂电影院 1643
可是我的情況跟你不太一樣,我電調是用e800套件的620s電調,很多人都說這個電調太過智能,又有主動剎車什 ...
不用啦 好好校准各种传感器 完全搞定
 楼主| 发表于 2017-11-29 19:18:04 | 显示全部楼层
下午又重新進行了所有調試,還是不行。。。。
有沒有人可以幫幫我[求救]Pixhawk飛控接疆e800電機 dji,PIX,同步的,一台,完成 作者:Twl 4694 [求救]Pixhawk飛控接疆e800電機 dji,PIX,同步的,一台,完成 作者:Twl 3516 [求救]Pixhawk飛控接疆e800電機 dji,PIX,同步的,一台,完成 作者:Twl 4860
发表于 2017-12-4 16:29:59 | 显示全部楼层
E800套装不需要校准,跳过校准电调这一步就好了
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:16:45 | 显示全部楼层
kentchen 发表于 2017-12-4 16:29 [求救]Pixhawk飛控接疆e800電機 dji,PIX,同步的,一台,完成 作者:Twl 6017
弄成功了,調了那個pwm後就成功了,現在問題是起飛時候會抖動,估計要調PID?
发表于 2017-12-5 10:04:17 | 显示全部楼层
嗯,剩下就是调PID了。慢慢试
发表于 2017-12-9 08:34:02 | 显示全部楼层
目前也買了plx,與好盈電調,上來學習。
