10840查看 | 32回复
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小)
发表于 2017-11-25 23:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备材料
舵机×1
光耦×2
电阻200欧×1
变焦摄像头×1
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 4053
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 4924
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 2540
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 5731
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 27
首先把舵机拆开,我们可以看到 控制板  电机  电位器,全部取出来。 舵机才开后,小心点,线的焊接很小,别把弄断了
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 1926
然后把舵机接上接收机,遥控器摇杆回中,给接收机通电,我们会发现,电机在一直转,然后我们旋转电位器,左右转动试试,直到电机不转。
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 8638
转动电位器,上面的轴是动不了的,要转动下面。如图
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 4547
当我们摇动接收机摇杆时,我们可以看到,电机在顺时针或逆时针转动。那就对的,
现在就用热熔胶粘住电位器,以免它转动。
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 5958
用热熔胶粘好后再通电试试,如果一直在转动。那重新再来,如果可以控制电机控制顺时针逆时针转动就进行下一步,把电位器上的轴剪掉。减小体积
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 7223
我看过有的帖子,有人也做过。也有人说,做好后,一直变焦,不能停,就是因为代替电位器的电阻没有用对。想方便就直接用这个电位器,如果有朋友想减小体积,也可以接电阻,
接电阻之前不知道要接多大的电阻,现在就可以用万能表测测。每个舵机不一样,都需要测测,电位器有三个脚分别测两个,测电阻时舵机断电下测量
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 6162
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 8771
然后找到合适的电阻接上就可以了,我这里没有找到合适的电阻,下图是之前做的,失败了,我现在也是用电位器
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 1474
线路图
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 9187
大家都知道舵机有90度180度和360度的,如果你的是用360度的舵机来改。请省略以上步骤!请省略以上步骤!请省略以上步骤!重要的事说三遍!!!用360度舵机做出来的体积更小!!!
首先还是拆开舵机,把舵机控制板和电机取出来
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 665
第二步
把两个光耦焊接在一起,光耦有四个脚,大家一定要分清楚,大家可以记住这样的方法,在光电耦合器的针脚旁边,有一个针脚是带小圆点的,那个针脚就是1脚,我们再逆时针数,1 2 3 4,这样就分辨出来了。
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 9866
焊接好的两个光耦
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 6819
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 5438
然后再把200欧的电阻焊接上
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 7639
焊接好后,把电机去掉,焊接在电机的位置上
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 1491
现在把光耦的另外两个脚接上线,长度看实际情况,
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 1916
焊接好了后就套上热缩管
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 2235
然后在舵机线就焊接处打一点热熔胶,让线焊接处更结实
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 3763
最后就是套一个大大的热缩管,整体一起套上
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 7464
到了这一步,舵机控制板就已经做好了,现在就是最后一步了。
第三步,把线焊接在变焦摄像头尾板的按键的引脚上
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 9609
按键有四个脚,如果有人不知道接那个脚可以用万能表测一下,也可以直接接在对脚的两个脚上也可以
再来个尾板和舵机控制板的照片
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 82
可以看出,体积真的超小
发表于 2021-1-6 06:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
支持支持,这样的帖子很少见了
发表于 2021-1-5 22:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
座机控制板电源多少
发表于 2020-11-9 17:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
加个微信直接买一个
 楼主| 发表于 2018-11-20 01:20:57 | 显示全部楼层
363816380 发表于 2018-11-20 00:39 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 3866
谢谢分享!
不谢哈。互相学习
发表于 2018-11-20 00:39:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2018-11-19 20:33:34 | 显示全部楼层
ck53fpv 发表于 2018-11-19 18:36 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 6427
为什么要用光耦呢?
那个是光耦继电器。用光耦才能控制。我也不是专业的,解释不清楚
发表于 2018-11-19 18:36:01 | 显示全部楼层
为什么要用光耦呢?
 楼主| 发表于 2018-8-9 22:15:44 | 显示全部楼层
lyc 发表于 2018-8-8 08:59 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 5354
线焊接在变焦摄像头尾板的按键的引脚上的接线图能画个吗
这个没有什么难度,加微信聊13558839378
发表于 2018-8-8 08:59:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-6 22:13:01 | 显示全部楼层
我爱飞翔 发表于 2018-3-6 21:58 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 8807
马克,谢谢你的分享!
谢谢支持
发表于 2017-11-25 23:34:22 | 显示全部楼层
谢谢分享新版本。
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:35:01 | 显示全部楼层
不知道如何在这里上传视频,所以在优酷上传的一个测试视频。大家可以看看效果。
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:37:15 | 显示全部楼层
<iframe height=498 width=510 src='http://player.youku.com/embed/XMzE4NDI0MzUwMA==' frameborder=0 'allowfullscreen'></iframe>
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:37:36 | 显示全部楼层
hobbya 发表于 2017-11-25 23:34 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 6016
谢谢分享新版本。
感谢支持!
发表于 2017-11-25 23:52:57 | 显示全部楼层
支持支持,建议给精华呵呵
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:56:06 | 显示全部楼层
飞来峰 发表于 2017-11-25 23:52 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 2409
支持支持,建议给精华呵呵
谢谢支持,有什么问题可以互相交流
发表于 2017-11-26 00:01:59 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
 楼主| 发表于 2017-11-26 00:04:20 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-11-26 00:01 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 2482
路过,顶起来!
谢谢支持
发表于 2017-11-26 00:27:31 | 显示全部楼层
此帖必为精,哈哈
 楼主| 发表于 2017-11-26 00:28:17 | 显示全部楼层
江暖的夏天 发表于 2017-11-26 00:27 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 50
此帖必为精,哈哈
谢谢啦,谢谢支持
发表于 2017-11-26 06:03:48 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2017-11-26 09:22:43 | 显示全部楼层
弄得不丑,好评
发表于 2017-11-26 09:39:28 | 显示全部楼层
介个好,介个好
发表于 2017-11-27 14:59:25 | 显示全部楼层
舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:明月清风2015 3692 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:明月清风2015 3330 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:明月清风2015 9196 {:1_12:}舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:明月清风2015 3751
发表于 2017-11-27 15:31:07 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2017-11-27 16:40:51 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2017-11-27 15:31 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 3756
好东西啊,谢谢楼主分享!
不客气,
发表于 2017-11-27 22:13:30 | 显示全部楼层
调整电位器让电机不转真的很难
 楼主| 发表于 2017-11-28 07:39:45 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2017-11-27 22:13 舵机控制板改遥控变焦摄像头(超小) 舵机,电机,遥控器,接收机 作者:知深行远 1200
调整电位器让电机不转真的很难
对。就是有点难,手拿着电位器有时会出现抖舵。所以要多试试
发表于 2017-11-28 11:13:41 | 显示全部楼层
摄像机成本如何,在哪家店有售?
