16162查看 | 34回复
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出
发表于 2017-11-22 23:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
         福斯i6遥控升级10通道,只有六通道接收机支持ppm输出,想用其余通道怎么办? 简单快捷方法——买一个十通道接收啊!!遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 8364 遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 7639
进入主题!来另一种方法DIY,(在此感谢arduino项目开发者,arduino给我此作品带来极大便利)重新对ppm信号解码!(别人忙着复习期中考试,我却忙着做ppm解码器,遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 115 ,花了两个下午,程序写好!!)
什么是ppm信号?
PPM信号是将多个控制通道(理论可10个控制通道)集中放在一起调制的信号。
也就是一个PPM脉冲序列里面包含了多个通道的信息。如下图所示(此图是借用的)更多资料请自行查阅。
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 3257
开始构思程序前,网上查阅了很久,就是测量出图中t1、t2、……的时长,但是我在程序设计时发现记录下时间了,怎样把时间对应产各通道并产生pwm信号遇到问题(八路pwm)!
于是又换了另一种思路,不测量t1、t2、……具体时间,只要捕捉到起点和终点即可。
例如;解码出第一通道信号
(1)定义一个输出pwm引脚;
(2)当检测到t1时段起点时刻,输出高电平。
(3)检测到t1时段终点时刻,输出低电平。
提到捕捉起点终点位置,怎么捕捉呢?
328芯片有两个外部中断,
attachInterrupt(0, RC_in, RISING); //上升沿触发中断
利用外部中断捕捉到时间变化始末位置。
接下来还有一个重要步骤,(ppm信号是连续不断的从接收机输出)我们怎么知道捕捉到的是第几通道的始末点呢?
借用一张图,先谢谢原创者
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 8699
绿色区域时间肯定大于3毫秒(八个通道ppm)
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 2023
pulseIn函数用于读取引脚脉冲的时间长度,脉冲可以是HIGHLOW。如果是HIGH,函数将先等引脚变为高电平,然后开始计时,一直到变为低电平为止。返回脉冲持续的时间长短码字心累!!!到此结束!!大家有兴趣自己做了试试!转载请注明出处,谢谢!
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 7237
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 1259
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 8732
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 2158
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 5669
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 7253
论坛开源技术开源技术›发表帖子
  • [url=]发表帖子[/url]
  • [url=]发起投票[/url]
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 7697 还可输入 19 个字符
[url=]Undo[/url]
[url=]Redo[/url]
[url=]全屏[/url]
[url=]常用[/url]
纯文本
[url=]monospace[/url][url=]3[/url][url=]Hr[/url][url=]B[/url][url=]I[/url][url=]U[/url][url=]Color[/url][url=]BgColor[/url][url=]Url[/url][url=]Unlink[/url]
[url=]Table[/url]
[url=]Removeformat[/url]
[url=]Autotypeset[/url][url=]Left[/url][url=]Center[/url][url=]Right[/url]
[url=]FloatLeft[/url][url=]FloatRight[/url][url=]Orderedlist[/url][url=]Unorderedlist[/url]
[url=]表情[/url]
[url=]图片[/url]
[url=]附件[/url]
[url=]音乐[/url]
[url=]视频[/url]
[url=]Flash[/url]
[url=]@朋友[/url]
[url=]词语[/url]
[url=]商品[/url]
[url=]商品[/url]
[url=]引用[/url][url=]代码[/url]
[url=]Free[/url][url=]Hide[/url]
[url=]Word 粘贴[/url][url=]下载图片[/url]
[url=]Page[/url][url=]Index[/url]
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 2817
[url=]Password[/url]
ppm解码.zip
797 Bytes, 下载次数: 34, 下载积分: 牛币 -10
售价: 10 牛币  [记录]
ppm解码代码
发表于 2021-7-17 10:05:30 | 显示全部楼层
楼主,有详细介绍PPM协议的资料吗?给个连接也行,想研究下啊
发表于 2020-6-11 09:10:45 | 显示全部楼层
有用学习了,谢谢分享!
发表于 2019-10-15 09:27:38 | 显示全部楼层
都是高手顶贴
发表于 2020-1-10 16:07:32 | 显示全部楼层
先顶一个,可惜无法下载,没有多余的牛币
发表于 2020-4-7 20:44:22 | 显示全部楼层
学习学习, 这是个好东西啊
发表于 2020-1-12 13:14:20 | 显示全部楼层
萝莉大神不是有DIY的教程吗?
发表于 2019-10-20 07:58:41 | 显示全部楼层
期待福斯i6的14通道固件和中文固件放出来 谢谢谢谢谢谢
发表于 2019-10-15 12:55:31 | 显示全部楼层
顶帖。。。。。。。
发表于 2019-11-7 11:58:11 | 显示全部楼层
好贴,非常有帮助
 楼主| 发表于 2018-8-31 17:43:50 | 显示全部楼层
阿萨彩 发表于 2018-8-5 12:03 遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 2251
楼主,这个文件直接炸了
啥文件遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 3578
 楼主| 发表于 2017-11-22 23:29:37 | 显示全部楼层
手机看和电脑上编的掉了一段话
发表于 2017-11-22 23:33:35 | 显示全部楼层
沙发,我要围观
 楼主| 发表于 2017-11-23 00:03:44 | 显示全部楼层
W5NhMe6zrr 发表于 2017-11-22 23:33 遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 924
沙发,我要围观
睡觉吧
发表于 2017-11-23 05:41:40 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2017-11-23 08:13:22 | 显示全部楼层
福斯i6遥控升级10通道,只有六通道接收机支持ppm输出,想用其余通道怎么办? 简单快捷方法——买一个十通道接收啊!!遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 264 遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 6695
进入主题!来另一种方法DIY,(在此感谢arduino项目开发者,arduino给我此作品带来极大便利)重新对ppm信号解码!(别人忙着复习期中考试,我却忙着做ppm解码器,,花了两个下午,程序写好!!)
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 7396
什么是ppm信号?
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 2200
例如;解码出第一通道信号
(1)定义一个输出pwm引脚;
提到捕捉起点终点位置,怎么捕捉呢?
328芯片有两个外部中断,
利用外部中断捕捉到时间变化始末位置。
借用一张图,先谢谢原创者
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 3473
pulseIn函数用于读取引脚脉冲的时间长度,脉冲可以是HIGH或LOW。如果是HIGH,函数将先等引脚变为高电平,然后开始计时,一直到变为低电平为止。返回脉冲持续的时间长短!一帧数据中,绿色段时间肯肯定是最长的,于是检测出这这段时间,那么下一次上升沿就是第一通道起点,这样就解决同步问题!!到此结束!!大家有兴趣自己做了试试!转载请注明出处,谢谢!
代码在原贴下面自行下载!
 楼主| 发表于 2017-11-23 08:30:53 | 显示全部楼层
接线图
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 2353
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 540
发表于 2017-11-23 11:20:58 | 显示全部楼层
顶一个。。。
发表于 2017-11-23 13:59:44 | 显示全部楼层
顶一个。。。多谢分享
 楼主| 发表于 2017-11-23 14:59:35 | 显示全部楼层
caohaizhijia 发表于 2017-11-23 08:30 遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 4762
接线图
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 5047
发表于 2017-11-23 20:01:54 | 显示全部楼层
不错不错,顶一个
发表于 2017-11-24 21:58:18 | 显示全部楼层
富斯控,期待做得更好!
 楼主| 发表于 2017-11-25 17:59:40 | 显示全部楼层
∮连∮ 发表于 2017-11-24 21:58 遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 6382
富斯控,期待做得更好!
遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 2797 我发现富斯十通道ppm信号输出只有八个通道的信号遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 3874 不知道咋回事
 楼主| 发表于 2017-11-30 07:55:43 | 显示全部楼层
∮连∮ 发表于 2017-11-24 21:58 遥控ppm信号解码转pwm 用atmega328实现八通道输出 开源,接收机,DIY 作者:caohaizhijia 7472
富斯控,期待做得更好!
ppm只能输出八个通道
发表于 2018-4-30 22:07:26 | 显示全部楼层
收藏备用
发表于 2018-5-23 16:10:32 | 显示全部楼层
好东西,支持一下
发表于 2018-5-27 11:00:48 | 显示全部楼层
楼主好 有没有SBUS的相关资料 谢谢
发表于 2018-6-17 23:20:49 | 显示全部楼层
还没到那个境界,只能帮顶
发表于 2018-8-5 11:52:07 | 显示全部楼层
这是个好东西啊
