3930查看 | 21回复
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s
发表于 2017-11-16 23:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
差不多一个月前拿到了BR老鬼的220机架,一到手的第一感觉就是“好厚”一定炸不断,毕竟4mm是很厚的,还有RUSH的新图传,还不错呀,装起来看看!!!!!!!!!!!
老规矩全家福
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 3887
机架4mm厚,挺沉的,不过结实呀,造型也不错,哈哈哈
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 51
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 7204
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 3148
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4005
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 3566
空机94.8g
动力套也是,BR pdb新版,BR f4,BR 20a,BR 2010kv2400
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 7587
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2691
BR pdb新版 重7.1g
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 7879
BR F4飞控 重8.1g
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 9383
BR2010kv2400 重36.7g
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 5277
BR20a:1.7g(单板)
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 3489
BRpdb新版,BRf4,BR20a,BR2010kv2400,BR棒棒糖5.8G天线,BR220机架,来来来@一下老鬼@鬼王
摄像头是AIR FPV的摄像头,一个没有名气的摄像头,不过逆光效果非常棒
这是群里魔友的测试视频,此处借来一用
http://www.hobbyeyes.com/mobile/Video/detail?vid=818d6b50-6766-43c9-f671-707563f6cdbd&vd=0#0-sqq-1-68321-9737f6f9e09dfaf5d3fd14d775bfee85
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4642
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4449
接收机frsky xsr,重3.8g
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6822
新品 RUSH Lite Racing 48CH 25-200-600MW 可切换图传,重11.6g
输入电压:7-25V/DC
输出电压:5V/DC   MAX600MA
工作电压:12V
视频制式:PAL/NTSC
电源功率:150ma-25mw
                  250ma-200mw
                  320ma-600mw
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 8359
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 1009
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6794
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 7341
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 8632
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 3937
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 866
最后这张借来的图片
桨用的银燕的AVAN-R  这是银燕抢楼活动java哥特别赠送的小礼品,非常感谢!!
@银燕EMAX
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2640
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6592
是不是很骚气!!!!!
============装机、、、吧==============
大家谨记啊,说机不说吧,文明你我他。哈哈哈哈!!!
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 9605
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4640
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 5211
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 8385
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6445
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 7220
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 1494
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 8172
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 585
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2389
值得一说的是侧板需要打磨一下,不然上螺丝容易把侧板顶分层了
就图上画圈圈的地方,打磨一个弧度出来,这样螺丝上来不会顶到碳板
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 5462
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 9551
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4375
天线着实不好固定,采用扎带大法,装完了,看看成品
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 1043
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 7386
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2707
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 5021
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6749
装好了,调一下吧,有时间出去一下======
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 8540
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4835
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 9125
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2863
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4334
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6276
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4601
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 643
就这些步骤,具体讲解很多了,我就不一一细说了
到此就可以出去浪一下了
 楼主| 发表于 2017-11-17 00:14:56 | 显示全部楼层
然而。。。。。。并没有结束,楼主不满足了,又开始搞事情了
这一波是这样
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 7903
额!!!!!¥%&#@¥%%&……¥……%*&%%&%……&%(*……&(*&……&*¥%¥~~~~总之就是打废了
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4170
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 3435
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6396
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 3657
这里郑重感谢爵爷给做的电池架哈!!!!
有了这个就不能用原来绿色的铝柱了,长度太长了,内长度3.4mm,铝柱长4mm,pass······
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 6827
没有合适的铝柱,找个水笔的笔芯代替一下,攻个丝出来
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2525
上机,看看效果,强度应该不影响,毕竟还有打印件的强度叠加。
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2537
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4358
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 8890
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 344
完毕!!!!!!!!!
我大内蒙这几天太冷,等风小点就出去事情了!!!!
BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 5382
发表于 2017-11-17 00:42:45 | 显示全部楼层
好贴,收藏了。日后入穿越用
发表于 2017-11-17 07:40:37 | 显示全部楼层
一体机架,炸坏一根就废了
发表于 2017-11-17 08:59:06 | 显示全部楼层
机架很漂亮
发表于 2017-11-17 09:01:22 | 显示全部楼层
好贴,收藏了。日后入穿越用
发表于 2017-11-17 09:20:38 | 显示全部楼层
收藏!组装很棒啊
发表于 2017-11-17 09:30:46 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
发表于 2017-11-17 09:51:05 | 显示全部楼层
满镜头的桨,桨可能挡了有三分一的画面
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:09:44 | 显示全部楼层
bob488884 发表于 2017-11-17 09:51 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 2729
满镜头的桨,桨可能挡了有三分一的画面
然而并没有,镜头角度大,基本看不到桨
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:11:19 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-11-17 07:40 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 4549
一体机架,炸坏一根就废了
要是炸的话,不是一体的也不耐炸呀,更何况一体的强度大于分体吧,虽说分会易于更换
发表于 2017-11-17 10:18:38 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2017-11-17 10:32:50 | 显示全部楼层
斑斓月影 发表于 2017-11-17 10:09
然而并没有,镜头角度大,基本看不到桨
上dvr截图
发表于 2017-11-17 11:32:52 | 显示全部楼层
机架很漂亮
发表于 2017-11-17 13:41:52 | 显示全部楼层
感觉这摄像头像是在迷盛定制的~~~
 楼主| 发表于 2017-11-18 10:45:57 | 显示全部楼层
bob488884 发表于 2017-11-17 10:32 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 469
上dvr截图
等下哈,我这两天有点事
 楼主| 发表于 2017-11-18 10:47:38 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2017-11-17 13:41 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 5065
感觉这摄像头像是在迷盛定制的~~~
不是,就在之前一个群里团的
发表于 2017-11-18 11:29:15 | 显示全部楼层
斑斓月影 发表于 2017-11-18 10:47 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:zhangyiyun2014 6101
不是,就在之前一个群里团的
就是在那贴牌的BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:zhangyiyun2014 1056 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:zhangyiyun2014 2265
 楼主| 发表于 2017-11-18 19:35:28 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2017-11-18 11:29 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 9389
就是在那贴牌的
不知道,貌似某宝一个卖家产的
 楼主| 发表于 2017-11-18 19:35:49 | 显示全部楼层
a954330855 发表于 2017-11-18 14:00 BR220+BR2010-2400kv强撸银燕AVAN-s 天线,图传,飞控,FPV,FRSKY 作者:斑斓月影 5017
便宜吗?
