1763查看 | 14回复
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210
发表于 2017-11-15 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次想要和大家分享的装机机架型号是SKY-S210,玩穿越这么久很少发装机帖子。
之所以能在装机时拍下照片和大家分享。那是有一定原因的。。因为这机太好装了,毫无纠结。
废话不多说先上图
装机6大件记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 2957
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 9248
盒装机架打开的样子,机架盒子内部有海绵隔断保护,摆放有序,随机配件齐全。
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 4520
配件一览,随机附送了电池防滑贴,电池扎带
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8919
之前一直不知道这个小玩意干嘛用的
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 5810
经过一番琢磨才发现这个设计如此巧妙,CNC合金和碳板的吻合度那是丝毫不差啊。需要给个赞
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 4031    记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 288 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 5292
机架底板的固定螺丝可以提前镶入碳板,方便后面上螺丝。
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 1001 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 9496
因为本次装机我使用的是好盈40A4合一电调+F4飞控套装。所以安装焊接都尤为方便。需要注意的是电机线需要注意好长度不宜过长,否则看起来机架不整洁。
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 5981 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8416 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 3032 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 6040
图传与摄像头都支持宽电压,直接焊接到主电源线即可。图传、摄像头的信号线焊接到飞控上。可以自行焊接一个BB响在飞控上。接收机是SBUS的,直接焊接在飞控上,无需另外取电。做完这些工作我们就可以开始堆叠设备了。
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 16 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8466 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 199 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 7868 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 3754
设备堆叠我还是习惯使用这种6MM+6MM的尼龙螺柱,这一盒大概30元,各种型号都有建议可以入手一个。
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8872
电机线使用醋酸胶带固定。
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 4427 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 9372
图传天线是熊猫图传自带的棒子天线,身形很小。因为这台机我以飞赛道为主所以天线的安装没有那么讲究。耐摔为主。
方法:左右各一根尼龙扎带,量出5.8G图传天线露出的长度,剪掉扎带多余的部分。
先将2.4G遥控接收机天线与扎带使用小管径热缩管结合。
然后将5.8G图传天线置于两根2.4G天线中间,使用热缩管或胶带固定。这样天线已经成形一个稍大的棒棒。。这样就不担心天线会被螺旋桨削掉了。使用效果也是不错的。并不会过多影响图传和遥控的距离。。。
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 7940 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 5087
好啦到这里一台造型炫酷的鸡鸡就组好了。。。
这个架子确实不错,身形不大,但顶板高,设备都很轻松可以很轻松装进去。拆机维修也相当方便。电池可以上置也可以下置方便用户选择
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 1680 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 9718 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 4782 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 2854 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8824
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 7461
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8510
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8870
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 7735
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 448
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8917
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 2617
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8856
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 4198
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 1965
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 9519
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 5580
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 987
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 1170
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 9023
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8255
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 5062
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 4890
发表于 2017-11-15 16:40:10 | 显示全部楼层
我也用这个vT5804图传
发表于 2017-11-15 17:14:31 | 显示全部楼层
好漂亮的装机
 楼主| 发表于 2017-11-15 18:19:41 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-11-15 16:40 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 8770
我也用这个vT5804图传
便宜,好用
 楼主| 发表于 2017-11-15 18:22:31 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2017-11-15 17:14 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 617
好漂亮的装机
谢谢
发表于 2017-11-15 19:40:32 | 显示全部楼层
机架在哪里买的
发表于 2017-11-16 09:10:17 | 显示全部楼层
好漂亮
发表于 2017-11-16 09:17:55 | 显示全部楼层
记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:明月清风2015 6597 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:明月清风2015 4471 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:明月清风2015 5573
 楼主| 发表于 2017-11-16 12:47:07 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-11-15 19:40 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 5974
机架在哪里买的
  tb  深圳飞天模型
发表于 2017-11-16 13:00:50 | 显示全部楼层
skyzone s210+好盈套+fox摄像头
都是好设备!
发表于 2017-11-16 15:29:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持分享
发表于 2017-11-16 20:52:37 | 显示全部楼层
做得精致.要我都舍不得飞了.记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:youngchun 9525
 楼主| 发表于 2017-11-18 12:33:30 | 显示全部楼层
youngchun 发表于 2017-11-16 20:52 记一次非常顺畅的装机--SKY-S210 电池,天线,图传,飞控,电调 作者:lotte2105 7208
做得精致.要我都舍不得飞了.
谢谢
发表于 2018-6-10 15:33:23 | 显示全部楼层
学习学习 装的真漂亮
