1179查看 | 11回复
无人机掉高
发表于 2017-11-14 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我用精灵3p,挂载1kg横幅,电池充满电。会显示严重低电压报警,并且直接掉高。不知道哪位大神可以帮我解释一下呢?无人机掉高 无人机 作者:shizhuer 6491
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-14 12:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-14 11:41:25 | 显示全部楼层
挂载太重了吧,加上横幅被风吹的乱摆
发表于 2017-11-14 11:45:32 | 显示全部楼层
精灵有不是运输机 你想干什么
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:11:46 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-11-14 11:45
精灵有不是运输机 你想干什么
我想知道,这个的内部原理。载重过高,飞机掉高,电池充满电,应该是4.2v电压的,图传显示低电压报警。为什么重物会突然的低电压?他的内部到底是什么原理?
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-14 12:12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-14 12:21:21 | 显示全部楼层
我好像明白了,无人机负载过重,导致它做功增多w=pt,功率变大,p=ui,u变大,或者是i变大。电压是由锂电池提供的,所以说应该是不能变大 的,只能被消耗。那么i就会急剧增大,为了防止i过大,烧坏电机,所以飞机采取保护措施,低电压报警,其实也可以说高电流报警了。不知道说的对不对?有问题我们互相探讨。
ezk
差不多就是这样 电机负载过大导致需求电流加大 然和这个时候电机输出已经快到顶了了电流还在不断增大 电池没法持续长时间输出所需要的电流 电压就瞬间掉得很厉害  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:56
发表于 2017-11-14 12:56:48 | 显示全部楼层
shizhuer 发表于 2017-11-14 12:21
我好像明白了,无人机负载过重,导致它做功增多w=pt,功率变大,p=ui,u变大,或者是i变大。电压是由锂电池提 ...
差不多就是这样
发表于 2017-11-14 14:01:24 | 显示全部楼层
电池是有内阻的,大电流时负载端电压会严重低于标称值
也是,内电压变大了,外电压自然就变小了。哈哈  发表于 2017-11-15 10:58
发表于 2017-11-15 23:25:27 | 显示全部楼层
太重了,我用3A挂个半斤重的鬼都提心吊胆的
