1462查看 | 11回复
APM OSD不更新GPS和电压数据
发表于 2017-11-13 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位模友,我遇到了一个问题,请问我的APM osd模块接上APM2.8飞控后不显示GPS和电压,GPS已经定位上;
如果插上USB接口,连接一下电脑,用电脑端地面站连接一下,然后拔掉USB线就能显示GPS和电压、电流;
如果不连接USB单独上电启动就不能正常显示GPS和电压,请问这个问题怎么解决,apm飞控版本3.15和3.2都试过,OSD2.2和2.4版本也试过,都是一样的;
OSD和APM解析 TX RX都接了,请问有什么办法解决;谢谢!
发表于 2017-11-13 12:58:52 | 显示全部楼层
APM OSD不更新GPS和电压数据 飞控,地面站,APM,GPS,OSD 作者:ezk 7631
不知道APM的串口是SR几 反正SR0 SR1 SR2 这里面几项都不能有0 的
发表于 2017-11-13 13:03:56 | 显示全部楼层
试过遥测没?
发表于 2017-11-13 17:55:31 | 显示全部楼层
不错不错!顶起!
发表于 2017-11-14 16:26:09 | 显示全部楼层
帮顶  希望有问题的模友都能得到帮助
发表于 2017-11-15 23:46:45 | 显示全部楼层
目前也遇到不更星的問題
发表于 2017-11-16 12:12:57 | 显示全部楼层
我记得应该是板子后面有个地方需要短接
发表于 2017-11-19 22:27:24 | 显示全部楼层
楼主你应该换不同版本的地面站测试,记得有个启动遥测点击下我就是这么弄好的,泡泡老师也有视频
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:28:58 | 显示全部楼层
我试过很老的版本,也不行
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:29:13 | 显示全部楼层
woshixinshouwop 发表于 2017-11-16 12:12
我记得应该是板子后面有个地方需要短接
背面已经短接了的。
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:30:10 | 显示全部楼层
全都不能为0? 怎么设置呢?
发表于 2017-11-25 00:06:18 | 显示全部楼层
照這改一下
APM OSD不更新GPS和电压数据 飞控,地面站,APM,GPS,OSD 作者:jds 4555
