10644查看 | 12回复
空心杯 Frsky 接收机xm 对频与通道信号问题与解决方案
发表于 2017-11-12 17:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
xm是frsky出品的微型接收机,支持sbus,接线简单,重量非常亲(不到1g),对寸土寸金的空心杯来说是x9d+的非常好的选择(尤其对90以下轴距机架,其实如果不缺银子,frsky还有一款差不多大小但是贵一倍接收机的m-xsr,有贵的道理)。
但是直到入手安装,才发现xm便宜也是有道理的。拆包第一天,按说明书死活对频对不上,led始终红色闪烁。
于是开始搜国内外论坛,发现xm/xm+对频出问题的非常普遍,尤其是和f3evo等mini飞控。普遍建议刷接收机和遥控飞控固件。但其实有很多调试细节如果处理得当,其实是不用刷固件的。
解决方案和注意要点是:
遥控设置
x9d+设置,注意mode 设置为d16,range 设置为D 1-16(1-8有人可以,但有人不行)。
开始如果对频不顺利,建议断电放置较长时间再对频调试,有模友发现可能是电容存量电导致换对频不上。
飞控设置
f3evo是虚拟usb调试口,bf或cf调参后,可能需要完全断电重新进入才能生效。
串口输出注意打开和对应正确。
bf无法把接收机厂商型号修改成sbus,改用飞鱼,修改成功。(大zan飞鱼啊,完美汉化且兼容bf,很多bf搞不定的设置都用飞鱼搞定了,希望开源组能坚持)
我对频成功,出现绿灯后,bf内接收机通道有信号但无法跟随摇杆调整。按照模友建议,恢复f3evo默认设置,重新调参,接收器通道才正常。(这个问题碰到人也不少)
#*尽量不要刷固件,尤其对新手,可能导致其他问题。
发表于 2017-11-13 10:23:23 | 显示全部楼层
完全看不懂,就是进来瞅瞅
发表于 2017-11-13 17:53:59 | 显示全部楼层
完全看不懂,就是进来瞅瞅
发表于 2017-11-16 22:29:26 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2017-11-19 15:10:01 | 显示全部楼层
空心杯 Frsky 接收机xm 对频与通道信号问题与解决方案 飞控,开源,FRSKY,接收机,固件 作者:FPV-FINE 8303 空心杯 Frsky 接收机xm 对频与通道信号问题与解决方案 飞控,开源,FRSKY,接收机,固件 作者:FPV-FINE 5416 用在这合适不过
发表于 2017-12-5 14:32:54 | 显示全部楼层
楼主。F3有刷集成FRSKY 我的D10对不上频。加了四合一高频头。要怎么解决
发表于 2018-8-10 17:22:42 | 显示全部楼层
脸红君 发表于 2017-12-5 14:32
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我的也是,现在解决了吗?能否告知一下?谢谢我的是对上了,但软件上看不到通道有反映,开控灯不闪了。
发表于 2018-9-30 22:02:31 | 显示全部楼层
完全看不懂,就是进来瞅瞅
发表于 2019-9-18 18:22:30 | 显示全部楼层
看不懂,就是进来瞅瞅
发表于 2019-11-15 09:06:45 | 显示全部楼层
看不懂,就是进来瞅瞅
发表于 2020-8-12 20:59:22 | 显示全部楼层
看不懂,就是进来瞅瞅。。熟悉水性空心杯 Frsky 接收机xm 对频与通道信号问题与解决方案 飞控,开源,FRSKY,接收机,固件 作者:腰鼓圆 3339
