1023查看 | 12回复
飞控不解锁
发表于 2017-11-10 07:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
陀螺仪不健康是不是gps坏了
发表于 2017-11-10 07:50:57 | 显示全部楼层
强制解锁啊 把 arm check 全部去掉
我都是这样飞的
发表于 2017-11-10 08:50:48 | 显示全部楼层
陀螺仪和gps没有关系吧,陀螺仪是焊在飞控板上的,gps是外置的。
发表于 2017-11-10 10:15:53 | 显示全部楼层
是不是罗盘接口插错了?我之前经常compass not health
发表于 2017-11-10 10:34:49 | 显示全部楼层
外置罗盘就在GPS内,
发表于 2017-11-10 13:08:21 | 显示全部楼层
我都是这样飞的
你还是比较牛逼的哦
发表于 2017-11-10 13:08:48 | 显示全部楼层
你倒是把故障消息都截图出来啊 你就这样一说 神仙才能回答
发表于 2017-11-10 16:06:11 | 显示全部楼层
坐等高手解答飞控不解锁 飞控,GPS,陀螺仪,pixhawk飞控 作者:ywbsd2017 53 飞控不解锁 飞控,GPS,陀螺仪,pixhawk飞控 作者:ywbsd2017 1539 飞控不解锁 飞控,GPS,陀螺仪,pixhawk飞控 作者:ywbsd2017 9861
发表于 2017-11-11 21:46:10 | 显示全部楼层
外接罗盘是和GPS在一起的,如果GPS坏有可能也影响外接罗盘,如果不修改参数就不能解锁的。
发表于 2017-11-11 23:49:50 | 显示全部楼层
是什么飞控都不说
发表于 2017-11-13 05:06:07 | 显示全部楼层
新固件对罗盘要求高,可以用,但是达不到飞控的要求,强制用就行,方法上面有
 楼主| 发表于 2017-11-13 07:47:10 | 显示全部楼层
52hrl 发表于 2017-11-13 05:06 飞控不解锁 飞控,GPS,陀螺仪,pixhawk飞控 作者:382121480 2303
那里有
 楼主| 发表于 2017-11-13 07:47:36 | 显示全部楼层
52hrl 发表于 2017-11-13 05:06 飞控不解锁 飞控,GPS,陀螺仪,pixhawk飞控 作者:382121480 9578
这是啥情况
飞控不解锁 飞控,GPS,陀螺仪,pixhawk飞控 作者:382121480 2387
