1008查看 | 11回复
有两个电调 50A的,但不知道支持不支持4S电
发表于 2017-11-6 20:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个电调 50A的,但不知道支持不支持4S电,有没有办法解决
发表于 2017-11-6 20:56:39 | 显示全部楼层
搞一下不就知道了
发表于 2017-11-6 22:03:40 | 显示全部楼层
      检查电容耐压,mos管耐压,稳压芯片耐压  都够的话一般没问题
发表于 2017-11-6 22:15:17 | 显示全部楼层
问万能的淘宝,去淘宝找到同型号商品,详情页里应该有
发表于 2017-11-6 23:36:30 | 显示全部楼层
支持三楼四楼,大伙智慧多有两个电调 50A的,但不知道支持不支持4S电 电调,无刷电调比较,好盈电调保护,好盈电调 迟 作者:gaware 4270
发表于 2017-11-7 08:31:34 | 显示全部楼层
电调外皮有写
发表于 2017-11-7 14:57:24 | 显示全部楼层
可以坦率的讲90%的电调上4S没有任何问题有两个电调 50A的,但不知道支持不支持4S电 电调,无刷电调比较,好盈电调保护,好盈电调 迟 作者:yiyun 6835
4S以上就得注意了有两个电调 50A的,但不知道支持不支持4S电 电调,无刷电调比较,好盈电调保护,好盈电调 迟 作者:yiyun 9226
发表于 2017-11-7 23:12:48 | 显示全部楼层
支持楼上,几乎所有的电调都可以上4S,可以拍电路板正反的图片上来看看。
发表于 2017-11-8 22:05:04 | 显示全部楼层
好盈的上不了6s原来我上电了。也没坏啊!就是电机滴。滴。滴响提示。就是用不了
发表于 2017-11-9 00:29:21 | 显示全部楼层
电调应该怎么配
发表于 2017-11-9 09:01:50 | 显示全部楼层
4S 电,最高也就是 4.35V * 4 = 17.4V 在 20V 以内。
一般支持 3S 锂电的电调,选的 MOS 管可能都是支持 20V 的。
但是有些有 LDO 的可能在 4S 下会严重发热。把这个器件焊掉就可以了。
发表于 2017-11-9 10:23:10 | 显示全部楼层
我知道,好盈天行者30a不支持4s
