1003查看 | 15回复
求助帖 6s电池 装云台
发表于 2017-11-4 16:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:柚子Yoki 1714
求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:柚子Yoki 1255
发表于 2017-11-4 16:30:51 | 显示全部楼层
没看明白
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:36:46 | 显示全部楼层
湛江雷州市 发表于 2017-11-4 16:30 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:柚子Yoki 661
没看明白
云台最大支持4s  要降压 我用的五合一分电板 上面有个12v的 说明书上说不能接云台图传 想知道各位用的什么模块
发表于 2017-11-4 16:37:23 | 显示全部楼层
楼主是问云台能不能直接连接到BEC的12V电源上吧
看云台的工作电压参数是可以的,因为最高耐压是17V,不过最好问问卖家
发表于 2017-11-4 16:39:08 | 显示全部楼层
最好不要用什么几合一的不经用
发表于 2017-11-4 16:39:51 | 显示全部楼层
直接12vbec
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:40:49 | 显示全部楼层
湛江雷州市 发表于 2017-11-4 16:39 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:柚子Yoki 79
最好不要用什么几合一的不经用
对的 不知道设计那个12v干嘛用的 还不如普通分电板
发表于 2017-11-4 16:42:16 | 显示全部楼层
柚子Yoki 发表于 2017-11-4 16:40 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:湛江雷州市 4131
可能是给图传的,云台电流上去
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:45:03 | 显示全部楼层
湛江雷州市 发表于 2017-11-4 16:42 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:柚子Yoki 472
可能是给图传的,云台电流上去
就云台忘记看支持几s的了  图传我都买的3s-6s的
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:48:21 | 显示全部楼层
看看这个
求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:柚子Yoki 9816
发表于 2017-11-4 16:49:29 | 显示全部楼层
柚子Yoki 发表于 2017-11-4 16:45 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:湛江雷州市 7586
我是独立供电的
 楼主| 发表于 2017-11-4 16:52:13 | 显示全部楼层
完全不懂这个什么意思
求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:柚子Yoki 6219
发表于 2017-11-4 18:54:55 | 显示全部楼层
果断加个BEC求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:zxc850414 6055 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:zxc850414 8473 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:zxc850414 9891
发表于 2017-11-4 20:20:11 | 显示全部楼层
柚子Yoki 发表于 2017-11-4 16:48 求助帖 6s电池 装云台 电池,云台 作者:at9s 2650
看看这个
看你画的最后一句话 高耗电设备
发表于 2017-11-5 04:54:22 | 显示全部楼层
电流太低了
你要专门找个 2A或者3A 的ubec
发表于 2017-12-23 12:42:33 | 显示全部楼层
要么单独供电,要么就是6s电池的平衡头只插3s或4s取电。
