2403查看 | 8回复
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢
发表于 2017-11-3 10:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   上大学以来就开始接触航模,这真正入魔将近两年了。从板机SU-273D到滑翔机到像真机,来来回回,从天天炸机到天天爽飞。今天我将进入FPV时代。
FPV,飞近了肯定不爽,可是想飞远害怕失控,这时飞控就要来了。
头一次发帖,有不足之处请各位大师指点第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 4101
   我个人比较喜欢新鲜的东西,因为可以看着自己喜爱的一路成长。
经过朋友推荐我选择了RTW这款飞控,如图:
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 4484
再来几张实物图:
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 8724 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 3797 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 5918 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 6743 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 7743
file:///C:/Users/a%E5%A4%8F%E5%AE%81/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png这个飞控包装简单不失大气,功能实用,操作方便。
可以说这是特意为固定翼设计的
有完整的OSD显示和调参系统,可以中英文切换,可以双路视频输入,没有摄像头也有OSD界面。
这个飞控也支持mavlink(不懂是啥)可以通过地面站设置航点(没用过)
内置5V-3A电源模块,外置12V-5A电源模块,带有CAN总线扩展
有手动、自稳、水平、3D、返航、定向定高、WayPoint、回家、定点盘旋、围栏等几种模式(个人只用得到手动、自稳和回家)
飞控的固件刷新和调试:
固件更新用PC
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 7277
点开第三个菜单看到升级界面
通过USB将飞控与电脑连接,飞控先不要上电
点击“更新”按钮,加载f"w_rtw_xx.txt"文件
界面提示进度条开始移动时给飞控上电,等待升级完成
升级完成后可以进入第二个菜单界面进行遥控器校准和模式的设置
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 3720
遥控器校准,模式开关设置
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 7800
设置完成后可以说PC端的设置就完成了,接下来是OSD调参设置:
上电这是主界面
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 4923
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 9384
各种信息还是一目了然的。
开始调参:
方向摇杆任意方向打满,切换6次模式就进入了OSD调参界面(一定要有图传和显示屏哦)
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 2587
这里有七个菜单打副翼和升降摇杆(左右油门)可以选择和进入保存选项
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 8093
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 5388
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 3088
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 1064
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 1107
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 7046
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 3344
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 3111
这里第一个我看不懂也没动过,第三个选中之后关闭遥控器等待提示OK再打开遥控器就行了
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 4255
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 4466
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 4477
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 7349
固件升级完成后可以到这里查看是否升级成功(PS:点更新后等待进度条动再上电,等待升级完成就行了)
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 9370
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 5363
好多图,整理的我手都软了、再来两张飞行数据的
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 694 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 8236 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 6659
飞行还是很稳定的,GPS很稳定。
----------------------------------华-------丽-------的--------分-------割--------线----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本帖到此结束,我要去装我的大胖了,敬请期待下次发帖
第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:夏宁123 8645
评分
参与人数 1牛币 +1 收起 理由
心哥 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于 2017-11-3 12:49:24 | 显示全部楼层
我也来一发
FT spear飞翼搭载RTW飞行
http://www.moz8.com/thread-108416-1-1.html?x=48943
发表于 2017-11-3 15:47:42 | 显示全部楼层
才入了个,很不错包装,不是,是外壳上3个led灯泡很好看,没空玩,先借给朋友,反馈很好
发表于 2017-11-3 16:18:23 | 显示全部楼层
壳比较高大上    调试怎么还连接电脑  这样有点麻烦   习惯切糕飞控了
 楼主| 发表于 2017-11-3 22:37:45 | 显示全部楼层
调试可以通过遥控的,短接飞控副翼和升降通道进入OSD调参就行了
发表于 2017-11-5 15:55:16 | 显示全部楼层
自从用了nb one飞控厂家出的飞控,我再也不相信他们厂能出好飞控
 楼主| 发表于 2017-11-12 16:12:41 | 显示全部楼层
期待rtw出自动航线降落
发表于 2017-12-14 09:05:41 | 显示全部楼层
第一次看到这个飞控,请科普一下吧第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:齐鲁灵通 4595 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:齐鲁灵通 5192 第一次测评,RTW飞控自己使用的(图多),会不会加精呢 固定翼,图传,飞控,遥控器,固件 作者:齐鲁灵通 2335
发表于 2018-2-8 23:45:16 | 显示全部楼层
收飞控!!!
