9687查看 | 38回复
DIY2560 遥控器即将完成
发表于 2017-10-28 14:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 2509
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 6943
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 2061
用WK2801 外壳DIY2560 方案成功
高频头也是DIY的,24L01+Wk2401模组
已经成功可以对上JJ1000、H36、WK2801
DEVO 还没能对频
有人用过这个WK2401的模组吗?
这个可以对上DEVO吗?
 楼主| 发表于 2017-10-28 14:16:42 | 显示全部楼层
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 6439
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 580
 楼主| 发表于 2017-10-28 14:19:26 | 显示全部楼层
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 1825
发表于 2017-10-28 14:45:48 | 显示全部楼层
看上去好厉害的样子,套件哪里买的?
发表于 2017-10-28 16:03:44 | 显示全部楼层
膜拜大神,看起来好复杂!
 楼主| 发表于 2017-10-28 16:57:56 | 显示全部楼层
WK2401发射模组是旧的遥控器拆下来用的,其它在淘宝有得买。
发表于 2017-10-28 19:25:18 | 显示全部楼层
这外壳比白色d10好看多了
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:玩物丧志啊 9511
发表于 2017-10-28 21:51:54 | 显示全部楼层
路过顶一下
发表于 2017-10-29 06:54:24 | 显示全部楼层
很厉害的样子
发表于 2017-10-29 10:55:13 | 显示全部楼层
膜拜,学习
发表于 2017-10-30 11:40:35 | 显示全部楼层
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:明月清风2015 3782 DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:明月清风2015 2877 DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:明月清风2015 248 {:1_12:}{:1_12:}
发表于 2017-11-17 22:14:35 | 显示全部楼层
大神  能出个教程吗   小白  只能做伸手党
发表于 2017-11-18 07:42:33 | 显示全部楼层
路过顶一下
发表于 2017-11-24 15:24:35 | 显示全部楼层
楼主你好,我想知道用2560做的控能输出16通道的sbus吗?或者两路ppm信号?还是说最多只能用8通道??
 楼主| 发表于 2017-11-24 22:25:08 | 显示全部楼层
我没那么深入的研究,就是依原理图DIY的,成品就是2个摇杆,3个旋钮,5个2段开关,1个3段开关。
遥控器输出PPM到高频头发射给接收机。
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 5894
 楼主| 发表于 2017-11-24 22:29:47 | 显示全部楼层
更正是6个2段开关
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 5011
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 5781
 楼主| 发表于 2017-11-24 22:38:11 | 显示全部楼层
24L01高频头
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 4825
发表于 2018-2-4 12:19:38 | 显示全部楼层
很厉害
发表于 2018-4-8 10:47:29 | 显示全部楼层
楼主 用不带sd卡的jq6500可以使用吗?
 楼主| 发表于 2018-4-8 17:07:10 | 显示全部楼层
SD模块我一直都没接成功不知道,今天刷了你介绍的OPENAVRC,SD卡居然读取了,以前摇杆跟LCD移动不同步的问题也没有了,可以再来试试语音模块了。
DIY2560 遥控器即将完成 遥控器,DIY 作者:Boan 8482
