1055查看 | 8回复
银燕2205s电机外壳转子松紧问题
发表于 2017-10-27 12:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越机模友同志有不少用的都银燕2205s,可是前两天发现电机下面的螺丝可以调松也可以拧紧,结果是都能正常运转,当然不是那种特别松的。那么问题来了,这个力矩是多少合适呢,是紧点好,还是合适就好呢,
 楼主| 发表于 2017-10-27 12:30:21 | 显示全部楼层
求指教
发表于 2017-10-27 13:37:43 | 显示全部楼层
比一般螺丝稍松一点
最好是打少许螺丝胶
不影响电机转动就行
 楼主| 发表于 2017-10-27 16:42:33 | 显示全部楼层
BzJ0XFjvP7 发表于 2017-10-27 12:45 银燕2205s电机外壳转子松紧问题 穿越机,电机,银燕,什么是银燕,银燕的意思 作者:s3lbvoppUL 7012
我一般拧紧后微微松一点,然后手转一下试试阻力,基本一样就行
是的,前两天有一个拧的太紧了,结果和其他的不太一样,所以产生了疑问
 楼主| 发表于 2017-10-27 16:44:10 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2017-10-27 13:37 银燕2205s电机外壳转子松紧问题 穿越机,电机,银燕,什么是银燕,银燕的意思 作者:s3lbvoppUL 7056
比一般螺丝稍松一点
最好是打少许螺丝胶
不影响电机转动就行
紧一点可以吗,这样可以防止以外发生。可是这样会不会加剧阻力,费电呢
发表于 2017-10-27 17:04:50 | 显示全部楼层
以电机转子上下拉刚好没有间隙为准,再拧就有多余阻力。记得打螺丝胶
发表于 2017-10-27 17:49:48 | 显示全部楼层
紧到头,回一圈这样
 楼主| 发表于 2017-10-27 20:01:03 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-10-27 17:04 银燕2205s电机外壳转子松紧问题 穿越机,电机,银燕,什么是银燕,银燕的意思 作者:s3lbvoppUL 8511
好的,记住了,打胶
 楼主| 发表于 2017-10-27 20:01:23 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-10-27 17:49 银燕2205s电机外壳转子松紧问题 穿越机,电机,银燕,什么是银燕,银燕的意思 作者:s3lbvoppUL 2256
紧到头,回一圈这样
回头一试
