2980查看 | 18回复
[已解决] DYS X160一直调不好 飞控是CC3D的 原厂出厂刷了CF固件
发表于 2017-10-26 18:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DYS   X160一直调不好  飞控是CC3D的   原厂出厂刷了CF固件   但是我不知道  所以飞机回来就被我刷了CC3D的固件   现在想刷回去。但是不会    泡泡老师的视频也看了。但是还是搞不懂。可能是视频太久了    好多东西都不一样了    当年的bin 文件现在都成了hex文件了。电机顺序是4213用CC3D一直调不好   飞不起来
自己给飞控刷了这个固件  但是还是连不上CF调参软件
https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases/download/v1.10.0/cleanflight_CC3D.bin
还请泡泡老师帮帮忙@泡泡
发表于 2017-10-26 19:36:19 | 显示全部楼层
抢个沙发
发表于 2017-10-26 20:08:28 | 显示全部楼层
首先说一下CC3D和CF的电机顺序不一样,这可能是你CC3D飞不起来的原因。
另外就是CC3D刷CF好像就是只能刷bin文件,你可以找稍微老一点版本的。
自己选择吧,如果刷CC3D就把电机顺序按照飞控地面站改对了。
好像接收也要改线
发表于 2017-10-26 20:34:36 | 显示全部楼层
我cc3D用原厂的
发表于 2017-10-26 23:25:25 | 显示全部楼层
cf点链接再插usb试试
发表于 2017-10-27 09:50:50 | 显示全部楼层
出给我吧
150收DYS   X160一直调不好  飞控是CC3D的   原厂出厂刷了CF固件 在线求助 作者:zxc850414 3020 DYS   X160一直调不好  飞控是CC3D的   原厂出厂刷了CF固件 在线求助 作者:zxc850414 4870 DYS   X160一直调不好  飞控是CC3D的   原厂出厂刷了CF固件 在线求助 作者:zxc850414 7811
发表于 2017-10-28 20:24:29 | 显示全部楼层
京东当时160元一套
发表于 2017-10-29 02:49:13 | 显示全部楼层
我有bin需要的联系
发表于 2017-10-29 11:28:16 | 显示全部楼层
去这里下载CF 的CC3D 固件 cleanflight_2.1.0_CC3D.hex,最新版本是 2.1.0
 楼主| 发表于 2017-10-29 16:01:23 | 显示全部楼层
另外就是CC3D刷CF好像就是只能刷bi ...
飞机飞控出厂就刷的CF固件    但我不知道   就给刷了CC3D的固件    后来发现点击顺序不一样    就又刷回了CF固件   如你所说只能刷BIN文件   所以找到了CC3D CF1.10的BIN文件刷了进去    这次电机顺序好了    但是   飞机推到中油就开始狂抖   看网上说需要调PID  结果看图片https://share.weiyun.com/b6f2efc4edc3e64b77b99e5ec038242f  调完之后抖动有所改善偶尔动作大了会抖。抖动解决的差不多了不过又出现了飞机不稳   很不稳  感觉手动都没有这麽难飞但是其实是自稳模式。
CF自稳模式挺难调的,调不好确实不稳,感觉还不如CC3D好飞,但是CF手动模式特别好飞。 你要实在调不好建议刷回cc3d,然后把电机线顺序改一下,就那几根信号线需要改,旋转方向什么的都一样。  详情 回复 发表于 2017-10-29 23:10
 楼主| 发表于 2017-10-29 16:06:55 | 显示全部楼层
如果可以200出给你   220从黄牛那买的  自己配了16对全新正反桨飞机拿来就1周不管你行不信   因为一直调不好没离开过地面
发表于 2017-10-29 20:33:51 | 显示全部楼层
郗旺 发表于 2017-10-29 16:06 DYS   X160一直调不好  飞控是CC3D的   原厂出厂刷了CF固件 在线求助 作者:zxc850414 9980
如果可以200出给你   220从黄牛那买的  自己配了16对全新正反桨飞机拿来就1周不管你行不信   因为一直调 ...
啊,,,京东150的啊
发表于 2017-10-29 23:10:31 | 显示全部楼层
郗旺 发表于 2017-10-29 16:01
飞机飞控出厂就刷的CF固件    但我不知道   就给刷了CC3D的固件    后来发现点击顺序不一样    就又刷回了 ...
 楼主| 发表于 2017-10-31 10:30:16 | 显示全部楼层
如何刷进去呢???   不知道咋刷。
现在连CC3Dy也刷不回去了
 楼主| 发表于 2017-10-31 10:32:03 | 显示全部楼层
我一开始不知道    被骗了DYS   X160一直调不好  飞控是CC3D的   原厂出厂刷了CF固件 在线求助 作者:郗旺 686
发表于 2017-12-5 16:51:55 | 显示全部楼层
郗旺 发表于 2017-10-31 10:30 DYS   X160一直调不好  飞控是CC3D的   原厂出厂刷了CF固件 在线求助 作者:jianfeng6312 556
如何刷进去呢???   不知道咋刷。
现在连CC3Dy也刷不回去了
直接加我吧270124062
发表于 2017-12-5 23:07:18 | 显示全部楼层
不懂帮顶了~~~~~~~
发表于 2017-12-6 17:18:57 | 显示全部楼层
都好久的事情了!之前不是150吗
发表于 2018-4-4 09:21:14 | 显示全部楼层
刷cf  SPRACINGF3固件,就可以了
