7495查看 | 22回复
求助电调恢复出厂设置
发表于 2017-10-25 08:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 4119
飞越650用的pix飞控  打方向后总是无法自稳  1号和2号轴上下摇晃  然后无法自稳   炸鸡  每个版本的固件都用了  还是不行   咋办   权盛家的飞控   权哥都找不到问题   他说可能是电调的问题  叫我恢复下出厂设置 不晓得怎么恢复 好盈铂金30a的电调     所有办法都试过了  还是不行现在只有恢复来看下   大神帮忙下
炸来都怕了   手机无法发视频啊
发表于 2017-10-25 08:38:48 | 显示全部楼层
最快的方法就是去買個設定卡吧求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:ddt681027 4857
发表于 2017-10-25 09:06:31 | 显示全部楼层
没看太懂你描述的现象,如果说只有打方向破坏自稳,其它副翼和俯仰正常的话,说明和电调无关,还是飞控原因。
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:17:30 | 显示全部楼层
就是起飞后  只要打一下方向  机器就无法自稳了  左摇右摆的   然后炸鸡
打副翼,和升降呢?  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:32
发表于 2017-10-25 09:35:09 | 显示全部楼层
网上搜 有说明书的,我之前也恢复出厂设置过,可以的
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:38:26 | 显示全部楼层
航模学员 发表于 2017-10-25 09:35 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 6049
需要设定卡吗  我找了很久找不到   你有链接吗  可不可以发我
发表于 2017-10-25 09:42:30 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-10-25 09:38 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:航模学员 7619
直接在网上搜,好盈电调说明书,会弹出一些百度文库的,点进去看就行了,恢复出厂设置是听电机的声音来调的
 楼主| 发表于 2017-10-25 11:44:40 | 显示全部楼层
航模学员 发表于 2017-10-25 09:42 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 5307
直接在网上搜,好盈电调说明书,会弹出一些百度文库的,点进去看就行了,恢复出厂设置是听电机的声音来调 ...
好的现在找到了 先行谢过
发表于 2017-10-25 15:32:17 | 显示全部楼层
打副翼,和升降呢?
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:22:21 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-10-25 15:32 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 8499
打副翼,和升降呢?
别的都没问题   就方向不能动太多   动了方向就无法自稳了
那有点像动力不足,你到电机官网查一下参数,看看你那个电机配你当前的桨,在你用的那个电池电压下拉力多大,还有电流多大,核对一下电调够不够,还有称一下重量,一般四个电机最大拉力不能小于起飞重量的2倍。  详情 回复 发表于 2017-10-26 09:04
发表于 2017-10-25 18:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-26 09:04:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-26 12:00:43 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-10-26 09:04 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 2206
那有点像动力不足,你到电机官网查一下参数,看看你那个电机配你当前的桨,在你用的那个电池电压下拉力多 ...
单个电机用13寸浆最大拉力1775   我的飞机全部重2.2kg    电调30a好盈铂金  2.2是不带云台全部东西的重量
那你查没查1775的时候电流是多大,有没有超过30A  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:19
发表于 2017-10-26 13:19:40 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-10-26 12:00
单个电机用13寸浆最大拉力1775   我的飞机全部重2.2kg    电调30a好盈铂金  2.2是不带云台全部东西的重量 ...
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:42:48 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-10-26 13:19 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 7892
没有超  28.3a    百分之45左右的油门可以悬停了
何况我还没有过最大油门
罗盘用的内置还是外置,跟方向舵有关的也就这些了  详情 回复 发表于 2017-10-26 20:02
发表于 2017-10-26 20:02:15 | 显示全部楼层
何况我还没有过最大油门
 楼主| 发表于 2017-10-26 20:16:05 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-10-26 20:02 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 1961
外罗盘
航向数据怎么样,附近有没有磁场干扰,另外磁罗盘方向有没有装错  详情 回复 发表于 2017-10-26 22:20
发表于 2017-10-26 22:20:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-27 06:55:30 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-10-26 22:20 求助电调恢复出厂设置 飞控,电调,固件,PIX,还是不行 作者:自贡老赵 9829
磁场干扰应该是有点的  但是我以前两个飞机都飞得好的很  罗盘方向和飞控一致  电脑上可以看到正常
你的重心是在中间吗? 还有pid贴张图看看  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:03
发表于 2017-10-27 09:03:05 | 显示全部楼层
你的重心是在中间吗?
还有pid贴张图看看
