4059查看 | 28回复
电池模友们都是飞到多少报警 降落
发表于 2017-10-23 18:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
达普6S5200 感觉这电池还不错 3.6报警 还有下降空间嘛 感觉留空不长 不到20分钟
大疆E800和桨叶 乐天40A 挂个山狗 1W奥姆威的图传 有4个LED的航灯应该没多费电 整机重2750G
电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:壮志凌☁️ 568
发表于 2017-10-23 19:10:55 | 显示全部楼层
你用6s电池吧,什么遥控器的,我就知道21.4v回来
发表于 2017-10-23 19:43:02 | 显示全部楼层
一般是3.5至3.6V左右
发表于 2017-10-23 23:05:45 | 显示全部楼层
好漂亮,
发表于 2017-10-23 23:57:03 | 显示全部楼层
有点重了吧
发表于 2017-10-24 03:40:17 | 显示全部楼层
一般算好 3.4 落地
看路程 有的时候3.6就得回家了
发表于 2017-10-24 08:58:25 | 显示全部楼层
5200的电池这个重量不轻了
发表于 2017-10-24 12:45:49 | 显示全部楼层
重重重重了吧
发表于 2017-10-24 14:26:27 | 显示全部楼层
我一样的架子,用4s10000电池,3508kv700,1238桨,2.4公斤。才飞19分钟。
ezk
13桨 400X 740KV 4S10400 带云台电池好像快3kg 能飞40分钟 到3.5-3.4V之间 pix 电压电流计是用90% 的电 飞到无聊  详情 回复 发表于 2017-10-25 12:34
发表于 2017-10-24 15:44:08 | 显示全部楼层
为啥都喜欢那么重
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:12:34 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-10-24 03:40 电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:壮志凌☁️ 7066
一般算好 3.4 落地
看路程 有的时候3.6就得回家了
基本都是3.7就回来了 你说3.6我都没敢飞过
ezk
自己看电池放电曲线 3.6V是最平稳的 也就是3.6V放电时间相对长 我在遥控器上能看到电池每个电芯电压 看到3.6 的时候就知道还能飞好久 一降到3.55 就要注意了  详情 回复 发表于 2017-10-25 12:36
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:13:24 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-10-24 12:45 电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:壮志凌☁️ 642
重重重重了吧
感觉重量已经很控制了 不过机架用料挺扎实
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:13:51 | 显示全部楼层
sj750511 发表于 2017-10-24 15:44 电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:壮志凌☁️ 5811
为啥都喜欢那么重
不是我喜欢重的 怎么组都差不多这重量
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:14:39 | 显示全部楼层
tomhtm 发表于 2017-10-24 14:26 电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:壮志凌☁️ 8202
4S 感觉带不起来
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:15:10 | 显示全部楼层
贾真举 发表于 2017-10-23 19:10 电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:壮志凌☁️ 6437
乐迪AT10二代控
发表于 2017-10-24 22:33:42 | 显示全部楼层
  你觉得飞无人机很简单?练个一会儿就行?
  是的,其实你只需要懂得机架、动力、电机、电调、KV值、螺旋桨、折叠桨、螺距、飞控、 GPS、IMU、GCU、BEC、PMU、主控、接收机、遥控器、模拟图传、高清图传、蘑菇头、三叶草、电动脚架、舵机、云台、HDMI转AV、GPS模式、四面悬停、姿态模式、手动模式、航向角、返航点、兴趣点环绕、失控返航、丢星、温飘、掉高、相对角、机头锁定、全自由、回中、副翼、升降舵、方向舵、油门、定高、刷锅、1S-12S、过充、过放、3.85保存、 平衡充、放电、防打火、三轴云台、基本感度、姿态感度、IOC、FS、指南针、伯努力原理、扭矩、转捩点、诱导阻力、附面层分离、雷诺数、荷兰滚、飘摆、螺旋、校准、修舵、FPV、上升气流、乱流、卡尔曼滤波、模拟量采样、PID控制原理、ppm编码、无线电、天线辐射波瓣等等知识就可以了。如果你想做航拍,在这个基础上,明白曝光、光圈、手动焦、快门速度、无限远、感光度、逆光、顶光、白平衡、地平线、主体跟随、快门优先等一切摄影知识加上点飞行的经验!基本就可以干航拍了~除此之外还有osd,2.4ghz,电机t数,电机尺寸的表示方法,t插 xt60,xt90,jst,锂聚合物,锂离子,磷酸铁锂,c数,数据回传,无感无刷和有感无刷,,摄影方面需要finalcutpro,Photoshop等等后期软件及使用方法,有重复请忽略
发表于 2017-10-24 22:56:43 | 显示全部楼层
壮志凌☁️ 发表于 2017-10-24 20:15 电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:贾真举 8722
乐迪AT10二代控
哦,那就设置动力电池21.4v报警
发表于 2017-10-25 12:34:28 | 显示全部楼层
13桨 400X 740KV 4S10400 带云台电池好像快3kg 还是2kg出头不记得了  能飞40分钟 到3.5-3.4V之间
pix 电压电流计是用90% 的电
飞到无聊
发表于 2017-10-25 12:36:42 | 显示全部楼层
一降到3.55 就要注意了
发表于 2017-10-26 19:06:39 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-10-25 12:34 电池模友们都是飞到多少报警 降落 电池,图传,大疆 作者:tomhtm 4378
pix 电压 ...
这么厉害?什么电机电调?应该是2公斤多了,3公斤不大可能。
我用1355桨,时间也差不多。
我们的差别就是电机电调不同了。我是蜘蛛30a,感觉不怎么样啊,就是不知道效率是不是比好盈差。
