863查看 | 2回复
{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用...
发表于 2013-12-4 16:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上发过很多B6使用说明的帖子,可惜都是网上复制过来的,一大堆文字看的人头疼眼花,现整理下具体的操作方法,供大家参考,方便模友{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 2867
锂电充电操作步骤:
1.连接锂电池的白色平衡插头到B6对应接口上,红色T头或JST头通过转接线,插到B6的红黑香蕉座上{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 2201
2.先选中电池种类,按BATT.TYPE键可切换电池种类,选中LIPO BATT(锂电),按ENTER键确认{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 2883
3.选择充电模式,按INC或DEC键可切换充电模式,选中LIPO BALANCE(锂电平衡充),按ENTER键确认{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 4664
4.选择充电电流大小,按INC或DEC键可增大或减少数值,以你需要的充电电流为准,按ENTER键确认{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 1917
5.选择充电电压,按INC或DEC键可改变电压数值,以你准备充的锂电电压为准,按ENTER键确认{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 7893
6.长按START键,进入设备连接检测,提示无误的话,再轻按一下START键,开始充电,显示充电电流、电压、时间、充入容量等参数,按INC键可查看每片电芯的电压{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 327
7.充满后,B6会自动发出“滴滴”报警音,这时按一下STOP键,取下电池就可以了{转电博士}B6实际操作步骤指南,已增加放电部分,更实用... 电池,平衡充 作者:think2fly 6495
锂电放电操作步骤:
1.锂电白色平衡头和T头(或JST头)都连接B6。
2.电池种类选LIPO BATT(锂电),按ENTER键确认。
3.按INC或DEC键,选中LIPO STORAGE(锂电存储模式),按ENTER键确认。
4.设置放电电流,按INC或DEC键改变数值,最大可到1A,电压可选1-6S。
5.长按START键,检测正常的话,再轻按一下START键,进入放电程序。
6.当单片电压到达3.8V时,发出“滴滴”提示音,按STOP键,取下电池,这下可以放心储存了。
7.存储电池要经常检查,发现电压过低,需及时补充,最好3个月左右给电池做几次充放电循环,保持活性,延长寿命。
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 11:35:47 | 显示全部楼层
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 11:47:13 | 显示全部楼层
