4966查看 | 10回复
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量...
发表于 2017-10-18 15:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAD M10 IPE KV90
MAD M10盘式无刷电机,是定位于单轴负载8000~10000g,最大推力可达到单轴16000g,电机重量仅只有600g,适合高端航拍、勘探、考古、农业植保、遥感测绘等专业用途 ,IP35防尘、防水保护,使用极端耐用优质进口轴承,旋转更稳定,更抗摔,独特的机构设计为您提供更好的安全保障。
MAD M10 IPE 植保专业级别
  • IP35防尘、防水保护,独特的结构为您提供更好的安全保障
  • 封闭式上盖配合上升式风冷系统,可有效防止异物进入电机内部
  • 使用极端耐用优质进口轴承,旋转更稳定,更抗摔
  • 独特内置“风扇”设计,使气流更快流动,散热快
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 75
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 7773
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 241
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 1221
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 1168
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 2840
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 7855
MAD原厂配件
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 3770
普通桨座装桨方式
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 696
快拆桨座装桨方式
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 4264
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 7452
发表于 2017-10-18 15:18:57 | 显示全部楼层
握草,单轴16kg。。。    载人可以走起来了
 楼主| 发表于 2017-10-18 15:21:03 | 显示全部楼层
你要不要坐上来试试MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 8745 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 9845 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 9301
发表于 2017-10-18 15:24:38 | 显示全部楼层
MADComponents 发表于 2017-10-18 15:21 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:zhangyiyun2014 893
你要不要坐上来试试
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:zhangyiyun2014 2225 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:zhangyiyun2014 2323 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:zhangyiyun2014 8705 算了,这个太贵了,上次搞你四个2306搞得我买机架,电调,图传摄像头飞控。。。都要吃土了
 楼主| 发表于 2017-10-18 15:25:22 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2017-10-18 15:24 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 5225
哈哈,MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 2786 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 6385 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 7229
发表于 2017-10-18 15:30:25 | 显示全部楼层
MADComponents 发表于 2017-10-18 15:25 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:zhangyiyun2014 4001
哈哈,
2306确实不错,要是价格低点更好了,应该好卖点的
发表于 2017-10-18 15:33:43 | 显示全部楼层
电机重量和装箱重量单位错了。
 楼主| 发表于 2017-10-18 15:35:53 | 显示全部楼层
421930188 发表于 2017-10-18 15:33 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 8081
电机重量和装箱重量单位错了。
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 2485 感谢指点,后期修改下。
发表于 2017-10-18 21:27:21 | 显示全部楼层
MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 3578 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 2873 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 8544 {:1_11:}{:1_11:}MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 122 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 5482 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 526 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 3162 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 8263 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 2876 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 4106 {:1_11:}{:1_11:}MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 8274 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 1136 {:1_12:}MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:xf66414 4837 {:1_16:}{:1_16:}
发表于 2017-10-19 15:21:25 | 显示全部楼层
一套动力贵的买不起
 楼主| 发表于 2017-10-21 09:48:31 | 显示全部楼层
拿机轮 发表于 2017-10-19 15:21 MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 8640
一套动力贵的买不起
需要的话可以测试下,价格可以给到您优惠的。MAD M10业级植保无刷电机电机,单轴最大拉力16kg,电机重量... 电机,航拍,植保,测绘,无刷电机 作者:MADComponents 8029
