21752查看 | 44回复
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ]
发表于 2017-10-16 14:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是老晋。今天为大家带来的是:SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测。
思翼的这款遥控器8月份模型展的时候就看到实物了,也大致把玩了几分钟,由于思翼展位实在人太多就没有仔细看看,正好最近开始大量铺货,老晋就拿了一套玩玩。
先来张照片:
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 6874
2017上海模型展实物照片
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 6413
再来说说这款遥控器拿到手之后把玩一个小时左右的大致特点:
0. 摇杆的手感非常好,模型展把玩的时候就感觉到了,老晋以前一直用另外一款遥控器,不得不说XT32摇杆的手感和力度要好不少。
   遥控器整体珠圆玉润,感觉很光滑,背面也有类肤质的防滑橡胶,使得把握的手感很好。当然有人也会说和某疆外观一样,这也很正常,老晋还指望有一款和18SZ一样的国产控呢。
   值得期待的是将来发布的高清图传版本,模拟图传的分辨率和画质一直是很多玩家吐槽最多的。
   SHTT跳频技术什么的就不说了,这个要长期玩才可以感受到。
   附带控包和挂带,1000多的遥控器,不带控包就说不过去了吧。   遥控器的重量600克左右,不错,很多国产控的重量都偏轻,这个重量的遥控器拿在手里不会感到过于轻飘飘的没感觉。
1. 比较吸引眼球的是双天线和2.8寸的电容触摸屏,亮度什么的室内没问题,魔都下雨,室外还没来不及测。
2. 遥控器本身26个物理通道,SBUS支持16通道输出,玩普通模型的话应该是足够了,一般固定翼和多轴用到10通道就差不多了。
    PPM和PWM支持9通道,当然也可以再买一个接收机互联,PWM通道就可以扩展。
3. 可以设置64个模型,可以设置多轴,固定翼,直机,车船,应该是足够了。
4. 可编程混控里面没有出厂设置好的模式,这个有点小小的不爽,很多新手用就比较麻烦了。当然不玩直机和3D、V尾固定翼之类的也没关系,这些都交给飞控去吧。
5. 支持可调比例、油门曲线、螺距曲线,适合老手、直机玩家。
6. 背面的扩展口支持WIFI、数传、蓝牙、增程、4G等等的模块,GH插座,这些都要等思翼以后发布的模块了。
7. 4096分辨率的轴承摇杆,相信这个必须是1000元遥控器的标配了。
8. 接收机采用了双铜套天线,相比总比没有铜套或者单铜套的好点吧^_^
下面说说不足之处吧:
1.开机的中文提示,音质有点尴尬,比较生涩,音量也比较大。晚上折腾机器,估计会被领导骂file:///C:\Users\aaazzz\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\7988\005009DE.png^_^
2.遥控器感觉窄了点,个人感觉,略微宽一点拿起来会更舒服。
3.正面四个三段开关排列位置不是很符合人体工学,使得操控的手感有点不足。
4.金属摇杆顶部太尖了,个人感觉略微有点扎手。
好了,魔都这两天受台风影响,一直下雨,等天气好了抽空去试一下实际操控和拉锯。下面开箱美图奉上:
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 179
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 9956
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 4355
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 6077
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 625
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 4475
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 4833
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 2417
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 2883
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 4827
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 745
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 9128
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 9214
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 2632
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 2799
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 2423
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 4291
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 9921
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 9326
SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 5593
好了,此贴就到这里,多谢朋友们看帖!
 楼主| 发表于 2017-10-16 21:42:29 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-10-16 14:46
接收机单天线和双天线比如何
肯定是双天线角度更广,信号更好。但是双铜套天线效果未知,不知道是不是能够和双天线比肩。
 楼主| 发表于 2017-10-16 21:41:02 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-10-16 20:54
只能用XR32接收机?控能刷OpenTX固件么?
貌似不行,只能够原厂接收机。
 楼主| 发表于 2017-10-16 19:59:08 | 显示全部楼层
kentchen 发表于 2017-10-16 14:25 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 9415
前排留名,支持老晋
多谢明友支持丨
 楼主| 发表于 2017-10-16 19:58:59 | 显示全部楼层
gyl 发表于 2017-10-16 14:21 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:老晋 1709
国际惯例
多谢明友支持丨
 楼主| 发表于 2017-12-24 20:01:05 | 显示全部楼层
张紫龙 发表于 2017-11-24 00:19
哥,带接收机吗?
当然带接收机,就是帖子里面的这款接收机。
发表于 2017-11-24 00:19:44 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-11-23 16:30 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:张紫龙 3329
1200左右,双十一双十二什么的应该800-900的样子吧。
哥,带接收机吗?
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:30:22 | 显示全部楼层
张紫龙 发表于 2017-11-21 18:21
老晋哥,咨询您一下这个控什么价位。
发表于 2017-11-21 18:21:19 | 显示全部楼层
老晋哥,咨询您一下这个控什么价位。
发表于 2017-10-18 07:39:56 | 显示全部楼层
顶老晋 尝鲜派SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:wlnr9999 3434
发表于 2017-10-17 22:39:50 | 显示全部楼层
用心!頂 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:pta615 3739 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:pta615 519
发表于 2017-10-16 14:21:29 | 显示全部楼层
国际惯例
发表于 2017-10-16 14:25:58 | 显示全部楼层
前排留名,支持老晋
发表于 2017-10-16 14:37:42 | 显示全部楼层
给你顶顶SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:andy1988 5529 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:andy1988 4580 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:andy1988 8457 {:1_1:}
发表于 2017-10-16 14:46:06 | 显示全部楼层
接收机单天线和双天线比如何
发表于 2017-10-16 15:07:02 | 显示全部楼层
支持老晋大哥
发表于 2017-10-16 15:15:27 | 显示全部楼层
顶一个SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:Guc 8530 SIYI 思翼XT32遥控器开箱及简单评测 [ 老晋玩测试 ] 模型,固定翼,天线,图传,飞控 作者:Guc 7799
发表于 2017-10-16 15:18:22 | 显示全部楼层
支持老晋, 触摸屏,有升级扩展功能,不错
发表于 2017-10-16 15:19:25 | 显示全部楼层
这个和frsky d9x puls两者的优缺点
发表于 2017-10-16 15:30:18 | 显示全部楼层
给你顶顶,老晋
发表于 2017-10-16 15:34:46 | 显示全部楼层
不知控制距离能有多远?
发表于 2017-10-16 16:38:52 | 显示全部楼层
支持老晋大哥
发表于 2017-10-16 16:58:58 | 显示全部楼层
价格多少
发表于 2017-10-16 20:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-16 20:54:36 | 显示全部楼层
