4244查看 | 14回复
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机
发表于 2013-12-3 23:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
95元的白板机,确实很有搞头,让你充分享受DIY 的乐趣。
这个飞机的安装就不详述了,我的另一个帖子里有描述 ,关键是改电池安装的位置,调整好中心在 距机翼前缘30%处,大概在加强杆的位置
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 4391
这个帖子 主要教你怎么做涂装,特别是多重颜色的迷彩涂装
先从各个角度看看这个漂亮的白板机,英国人说,喷火是二战中 最漂亮的战斗机
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 7711
机翼是粘接起来的,取消了所有拆装的零件,减轻重量,有些缝隙和副翼舵机,用胶带纸遮盖。
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 6337
整机起飞重量还只有391克哦,用的3S 800MAH 电池,2208电机,20A 电调,4个8克舵机,AR6100接收
涂装之前先整机用细砂纸打磨,不是为抛光,而是为了去掉EPO 表面的脱模剂,增加油漆的附着力。
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 8345
始涂装 ,先做机翼下的黑白分色的粗线条 ,白色利用机身自身的颜色,黑色可以用黑色的胶带纸,直接贴,但是我想都用喷漆,这样避免胶带老化变得很难看。
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 9225
用透明胶带遮住 需要留白的部分,露出要喷黑色的部分,报纸遮住其他部分,这里报纸用胶带粘在机身上。
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 6764
喷黑漆
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 5317
去除报纸后的效果,留白部分的胶带暂时不取,还要喷其他颜色
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 3339
再用报纸遮住原先喷黑色部分,报纸边缘 用胶带粘在 留白部分的胶带上,胶带不接触黑色部分,不会掉漆 ,
机身腹部喷银灰色
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 7020
准备用遮盖法喷 圆形的机徽, 分2,3个颜色的还好办,分4个以上的颜色就麻烦了,光切圆形的纸就用了一大摞A4纸和报纸,用圆规刀切了1个多小时
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 1214
这里 要用报纸遮盖在已经喷涂过颜色的漆面,又不能用胶带接触到漆面,否则漆面很容易被胶带粘掉。 用牙膏,剃须膏等等粘的住纸又粘不住漆面的介质做粘结剂,牙膏不恩能够太湿啊,否则,油漆会渗透,那就很难看了。
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 9369
机腹部喷银灰色,遮盖法喷 的机徽,喷的时候一定 要记住,少量多次喷,越少越好,漆面太厚反倒附着力很差更容易掉漆
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 3857
喷上翼面的大机徽,用的自喷漆哦,还是用好点牌子的,
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 1648
喷了2个大机徽,
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 7369
下翼面的机徽要小些,分色比较麻烦,喷的不太圆,就是因为牙膏太湿了,后来换 剃须膏,反倒好很多,就是要清理干净才能再喷漆
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 8449
可以揭开 遮盖部分
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 5695
揭开报纸遮盖部分
上翼面 ,该喷上翼面的底色了
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 5938
侧面的机徽 分色太麻烦 就还是 用贴纸吧 ,贴纸直接贴在EPO 泡沫面上,比贴在漆面上 要牢固的多。 SNM 字样 用贴纸,但这个贴纸太容易掉漆,是原机是白色的,那就用笔刀刻出字样,贴在机身侧面,等喷完所有颜色后 揭开贴纸就有了白色的SNM 字样。 笔刀刻字啊,又是好半天
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 5775
上机身喷中灰色, 机翼和机身的机徽要做遮盖,用白纸剪出迷彩图案,用剃须膏,粘在机上准备喷下一个颜色
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 2843
喷的深绿迷彩, 绿色似乎深了点,不过还不错啦。喷涂外再称了一下,重了十几克,超过405克了.这个就忘记拍照了。
没有装起落架,是因为飞场没有跑道,都是  草降的
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 9491
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 2599
迫不及待的去外场试飞
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 7728
风有点大啊,看到旁边放风筝的,风筝的2翼都折弯了,迫切啊,
对自己的技术太有信心,对风的威力太不了解,结果,上树了,4,5米高直接掉落在水泥地上
悲催了!!!
首飞就断头了
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 2102
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 3635
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 3701
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 2538
这个喷火在这个位置太脆弱了,不过没关系,牙签发挥巨大作用,就像钢筋混凝土里的钢筋,一样牙签能增加机身强度。
粘粘又是一架好机。
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 8119
关于喷漆的几点:
1,少量多次,一定要用最少的量;
2,喷漆等一个颜色干透再喷下一个颜色,否则遮盖的报纸什么的会破坏已经喷好的漆面;
3,遮盖不能用胶带接触到已经喷好的漆面,
4,最要在通风的地方喷,更不要在家里喷,否则你老婆会生气,后果很严重。有条件的弄个防毒面具,这年头 得啥怪病都不知道为什么。
5,喷前EPO 表面打磨,没有砂纸用胶带粘一遍 也有效果。
有喷笔的当然更好啊,颜色会正啊,而且用好的油性溶剂,附着力会更好。
关于喷漆,你要是有很多时间大可以慢慢搞,享受这个成就感,否者买现成喷好的吧,我喷这个喷火也花了好几个小时。
【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:twototoo 8207
发表于 2013-12-4 00:29:47 | 显示全部楼层
好详细,顶一个,赞!
发表于 2014-3-16 16:25:36 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
发表于 2014-3-16 20:10:46 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
发表于 2014-4-22 14:51:45 | 显示全部楼层
必须顶一个,让新人一看就懂得!
发表于 2014-4-23 06:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
不错,准备喷个f22
发表于 2016-9-25 07:36:15 | 显示全部楼层
楼主在哪买的,求链接
发表于 2016-9-25 15:32:31 | 显示全部楼层
不要在家里喷,老婆会生气的【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:iamchenda 6149
发表于 2016-9-25 18:58:00 | 显示全部楼层
楼主的动手能力【转com】95元EPO 喷火—— 手把手教你怎么涂装白扳机 电池,舵机,电调,电机,DIY 作者:BG3FWF 3041
发表于 2016-9-26 10:41:04 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2016-9-26 11:42:47 | 显示全部楼层
这机架满漂亮的,我也准备做一架这种机机
发表于 2016-9-27 12:36:55 | 显示全部楼层
路过,帮顶
发表于 2016-9-28 10:11:39 | 显示全部楼层
路过,帮顶
发表于 2017-3-24 06:21:47 | 显示全部楼层
玩飞机的朋友们,听我一句劝吧,放下遥控, 收起飞机,读几页自己喜欢的书, 出门去阳光里走走,要么去唱KTV,天黑了约几个好久不见的朋友找个地方喝喝茶、聊聊天,随便做些什么。 一天下来,你就会发现, 还是玩飞机有意思......
