1996查看 | 1回复
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴...
发表于 2013-12-3 19:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触机械加工有些年,用的是普通的机床,在进入论坛之前对DIY CNC完全陌生,更不知到过中的控制原理,现在看了论坛上不少高人的帖子对DIY CNC有了些了解也着迷了,希望自己一能D一台微型的,不求能能锣金属,希望能锣工程塑料如POM,ABS,等就满足。毕竟对于我们打工仔来说最缺的不是DIY的热情,而是大米。
花了一星期业余时间设计的微型CNC设计图,尺寸大概比一张A4纸大一点 350长250宽,才料准备用铝板 ,电机用42的步进。
2013年6月27日整理
机子已做好一段时间了(目前只做3 轴,觉得3 轴 也够用了,5轴的就先不做了,),多谢各位高人的回帖指点,一直想整理一下贴子,分享一下DIY这机子的感受其实我在想做这台微型CNC前,在论坛上找了许多相关的贴纸,从中学习了不少关于雕刻机,CNC DIY的知识,当中有很专业的铸铁机架的,也有简单的木头的,虽然两者相差十万八千里,但原理是一样的 都是用PC电脑软件控制如(MACH3,等)这使我明白到原来做CNC不一定要一个昂贵的CNC控制系统,简单到一个PC软件加一块接口板就可以了,了解到这一点我觉得自己也能DIY... 最终才DIY了这台微型的桌面CNC
我的机子全用铝板做的,铝相对于钢来说容易切削,但容易粘刀,对付铝有技巧,煤油是对付铝切削时粘刀的好方法,走刀时要顺着刀旋转的方向走,如此加工铝就得心应手,有人问我铝板可已磨床加工吗,直接的磨是不行的,铝会粘在砂轮上,如过非的要磨,就要加机油,磨削量小点可以磨,我就是这样做的。
为了方便机友们快速查看也方便自己整理如下:
补上一些设计的过程
Z轴的受力分析
2012-10-27 15:27 上传
下载次数: 43
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9716 进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3619
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 4543
2012-10-27 15:25 上传
下载次数: 21
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1396 进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5474
机架的受力分析
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 8019 2012-10-27 15:31 上传
下载附件 (59.65 KB)
原来的机架
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 8505 2012-10-27 15:31 上传
下载附件 (59.43 KB)
原来的机架
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2988 2012-10-27 15:32 上传
下载附件 (57.65 KB)
改进后的机架
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 4704 2012-10-27 15:31 上传
下载附件 (60.64 KB)
改进后的机架
谢谢各位坛友的意见!
真的动身了,晚上干了2个小时,只弄了一点点,以后得路还长..
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1235 2012-10-29 22:35 上传
下载附件 (121.85 KB)
辛苦了大半个月终于有成绩了,三轴的机架已经基本完成,急不及待要跟大家分享一下。机子的所有零件,从材料加工,到组装都是自己完成,说真的一个字就是累,不过我也是真的太想把它做出来,坚持到底终于有了回报,看着自己一手设计的机子由图档逐渐变成实物,的确是有的满足感,或许这就是我理解的DIY吧,相片拍的不是很清楚。
RE: 进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC(完成了3轴)
谢谢楼上所有人的鼓励,控制板已买了,60多元.. 买了后才觉得可能买双25针的板会好一些,不知到是不是。
驱动也有了,3轴能动起来的日子不远了
其实很羡慕论坛上的一些高手,能做一个很漂亮的控制箱,不过我大米少啊,先找个旧电箱做一个简陋的..
再发几张相片
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9978 2012-11-21 20:26 上传
下载附件 (47.7 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3267 2012-11-21 20:26 上传
下载附件 (40.87 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2300 2012-11-21 20:26 上传
下载附件 (43.49 KB)
再来..机子的相片。
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3593 2012-11-21 20:33 上传
下载附件 (51.63 KB)
2012-11-21 20:32 上传
下载次数: 9
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2260 进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2884
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2292
接线盒的,是一次闲逛电子城时买的,一直用不上,现在刚刚好合用..
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3603 2012-11-21 20:41 上传
下载附件 (31.94 KB)
连接马达的线,是室外彩灯的接线头,4元一条
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 6026 2012-11-21 20:41 上传
下载附件 (41.46 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 4563 2012-11-21 20:41 上传
下载附件 (59.5 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 4594 2012-11-21 20:41 上传
下载附件 (37.05 KB)
弄了几天终于D了个小主轴,虽然很土炮但能用,锣pom等材料感觉还可以
原来的马达是一了坏的三相380V的冷却水泵
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 8253 2012-11-26 21:54 上传
下载附件 (61.94 KB)
原来是Y型接线,我把它改为三角形接线,换上新的轴承,转子在车床上光了一刀,接上220V的变频器,能在100HZ稳定工作
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5915 2012-11-26 21:54 上传
下载附件 (42.39 KB)
马达跟小主轴是分开的,用一个键槽连接在一起,ER杆是自己DIY的,ER在车床上夹上锣刀打表跳动0.02以内,装到轴座上误差扩大了,夹上锣刀打表在0.05内,
虽然无法更买回来的主轴相比,但也只能这样了,也不想走进麻木追求精度的胡同里,够用旧好.
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 6805 2012-11-26 21:54 上传
下载附件 (34.79 KB)
分享一下我D这个小主轴的一点体验,用过车床的应该同意,只要你有足够的耐心于细心,把工件加工到0.01内是没问题的,所以D一个精度在0.02内的ER杆是可以的
但我开做时就用这样的一个问题,车好的杆打表0.01内(基本就车床轴的精度了),但夹上刀后一打表居然有0.2的回转跳动,刚开始以为上锥孔的角度没算好,又从新车了一个,结果还是夹上刀后就很大的误差,刚开始找不出原因。后来把注意力转到买回来的ER夹上,由于大米不多,ER夹买了个便宜货,十多元的那种,仔细看了一下确实比较粗糙,所以决定换一个台湾产的50元一个,感觉做工明显好很多,还是原来的ER杆,打表就在0.02左右,从此得到一个经验,一些高精度的配件一定要买质量好的
不能图个便宜。
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1349 2012-11-26 22:47 上传
下载附件 (28.11 KB)
我用了变频器,当然也会出现主轴干扰步进马达的问题,由于我买的板是便宜的板,没有光电隔离,所以干扰很厉害,我的解决方法很简单,也居然奏效,就是在变频器的接地端与马达地线之间加了个电感线圈
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5077 2012-11-26 23:08 上传
下载附件 (49.62 KB)
我也不是很懂电子,但它确实帮上忙。
在网上查了一下比较通用的简单的方法如下
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3781 2012-11-28 14:33 上传
下载附件 (17.14 KB)
输入端的
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 4835
线路接好了,抽空录了一个试机的视频,与人论坛的朋友分享一下
简单介绍一下
用来试机的是一个小伞齿轮,刀路分开粗, 与精加工两部分
开粗用3mm刀 等高线加工
精锣用1mm刀 放射线加工
自制的主轴转速为80Hz 4000转左右
视频
有一阵子没上论坛了,不是去游山玩水,而是把控制电箱从新弄了一下,把原来的控制电箱改到了我的电脑机箱里了,驱动器增加到5轴的这次可下了血本。为以后的5轴预留基础,这也时最终的目标,这一改可花了不少的时间,但看起来还是土炮的样子。发几张相片分享一下
5个驱动器
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9587 2012-12-5 20:59 上传
下载附件 (61.35 KB)
我的接口板,有点简单才六十多大洋
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5754 2012-12-5 20:58 上传
下载附件 (83.48 KB)
自制的变频器输入滤波
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 584 2012-12-5 20:58 上传
下载附件 (48.34 KB)
2012-12-5 20:59 上传
下载次数: 7
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 6781 进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5375
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3098
一些3d图的细节....
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 592 2012-12-10 21:43 上传
下载附件 (56.7 KB)
X轴...
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 8140 2012-12-10 21:43 上传
下载附件 (58.02 KB)
Y轴...
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 8079 2012-12-10 21:43 上传
下载附件 (68.13 KB)
消失一段时间,打工仔糊口第一啊,虽然三轴已做好了一段时间,也一直都在用,觉得大部分的东西用3轴就够用了,再做5轴的必要性其实不是很大,但毕竟最初定下目标是5轴,能继续还是想把5轴做完,做了一些妥协,原来的想法是用高精度的蜗轮蜗杆来做,但这玩意太贵了,决定自己弄,无奈机子主轴功率太小(40w的小水泵改的)只好用工程塑料POM,先尝试锣一个蜗轮 模数1.75 齿数28 有图有真相,先上几张再说说过程。
加工这个要用到4轴
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 8028 2013-4-19 15:26 上传
下载附件 (62.88 KB)
开粗后
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1211 2013-4-19 15:26 上传
下载附件 (32.52 KB)
精铣后..
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 6049 2013-4-19 15:26 上传
下载附件 (36.24 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 7482 2013-4-19 15:26 上传
下载附件 (32.73 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3797 2013-4-19 15:26 上传
下载附件 (31.05 KB)
分享一下DIY的过程
我用的是solidworks 要建一套蜗轮蜗杆的3d模型有一个很方便的第三方插件GearTrax,只要填入想要蜗轮蜗杆的几个参数即可。如模数;齿数等。
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1866 2013-4-19 17:01 上传
下载附件 (81.04 KB)
我用solidcam 产生4轴的刀路,由于齿轮是圆周阵列的轮廓,我只对其中的一个齿编程就可以了,开粗用HSR编 精铣用HSM,都是solidcam的高速刀路。用过solidcam HSR/HSM 都知道它的爽 哈!DIY的微型机也用高速刀路。
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 8262 2013-4-20 11:32 上传
下载附件 (84.79 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1901 2013-4-20 11:32 上传
下载附件 (102.62 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3562 2013-4-19 17:01 上传
下载附件 (70.44 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9413 2013-4-19 17:01 上传
下载附件 (90.89 KB)
aimao 发表于 2013-5-6 07:57 进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3573
楼主这个伞形齿轮是用SW做的刀路吗?能否给个简单的教程,我去年也做了台JJ,至今只能做二维加工,曲面或 ...
我也是业余的做这个只是个人的爱好,那个伞齿轮是我刚做好机时拿来试机的,原来的图档已删了。不过用GearTrax2012C插件很轻松就可再建一个。我也是刚学不久不敢说是教程,只是过程,只做参考...
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2466 2013-5-8 14:45 上传
下载附件 (43.55 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5664 2013-5-8 14:45 上传
下载附件 (46.08 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2603
继续............
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9535 2013-5-8 14:50 上传
下载附件 (43.79 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1219 2013-5-8 14:50 上传
下载附件 (47.05 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 4456 2013-5-8 14:50 上传
下载附件 (47.81 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9910 2013-5-8 14:50 上传
下载附件 (45.84 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 2313 2013-5-8 14:48 上传
下载附件 (47.1 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 870 2013-5-8 14:48 上传
下载附件 (49.42 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5426 2013-5-8 14:48 上传
下载附件 (52.6 KB)
继续..........
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9304 2013-5-8 14:58 上传
下载附件 (52.14 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 7079 2013-5-8 14:58 上传
下载附件 (59.47 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3811 2013-5-8 14:58 上传
下载附件 (51.18 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5623 2013-5-8 14:58 上传
下载附件 (65.06 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 29 2013-5-8 14:58 上传
下载附件 (45.35 KB)
最近弄了个 三零的200W伺服电机,把我的主轴从新DIY了一下,我的小水泵主轴可一退休了!
先发几张照片,然后再分享一下细节..
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 506 2013-6-28 00:26 上传
下载附件 (52.89 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 1446 2013-6-28 00:27 上传
下载附件 (46.43 KB)
一体伺服主轴的设计图
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 7858 2013-6-29 00:07 上传
下载附件 (45.06 KB)
经典的两角轴承+1深沟球轴承的设计
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 9223 2013-6-28 23:59 上传
下载附件 (21.56 KB)
继续......
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 3391 2013-6-29 15:09 上传
下载附件 (50 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 4993 2013-6-29 15:09 上传
下载附件 (46.47 KB)
继续.....
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 5609 2013-6-29 15:10 上传
下载附件 (44.53 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 7141 2013-6-29 15:11 上传
下载附件 (32.98 KB)
进论坛后对DIY CNC着迷了,想D一台桌面微型CNC,(完成3 轴... 微型机,电机,3D模型,DIY,机架 作者:不存在过去 432 2013-6-29 15:11 上传
下载附件 (37.26 KB)
mach3 运行测试
POM 治具加工
发表于 2013-12-3 20:30:03 | 显示全部楼层
太长了`````外行人``我看不懂``哈哈``不过还是要顶你这种精神
