2101查看 | 9回复
独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用
发表于 2013-12-3 11:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G高功率版接收机优点
1、原厂5DB折叠天线,接收距离比普通版提高2倍以上
2、自带40cm延长馈线和加长SMA接口,方便自由安装固定到机身各处
让您机身布线更加方便
原厂正品,享受天地飞原厂保修政策
114元/只 立刻购买
上图100%实物拍摄,发货的是没有标签的,购买前请看清!
本店出售的接收机是信号加强版的遥控距离可达1000-1200米,天线长10cm。
型号: WFR07S 7通道2.4GHz接收机
A.
跳频速度高,采用扩跳频系统(DSSSFHSS):不但采用了DSSS技术,而且在DSSS技术基础上可以进行大约每4毫秒(ms)一次的跳频。
B.
接收机输出给舵机的PWM信号稳定度高足以匹配精密数码舵机:可用示波器观察到纳秒级(nS)的细节,而其他一些牌子的接收机输出的PWM信号用示波器在us级别观察就不稳定了
C.4096
数据不仅分辨率提升,反应速度也大幅提升(配合9S8S控)
D.
接收机开机的时候自动识别PPM,PCMS,4096 PCMS三种传输模式
E.
采用可跳频的DSSS,可靠性高。数十台设备同时工作而互无影响。
技术参数:
应用:固定翼、直升机、滑翔机、车、船
兼容天地飞品牌的所有2.4G遥控器.不分型号和通道.
独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:风驰模型俱乐部 6344 独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:风驰模型俱乐部 5428
发表于 2014-2-17 13:34:52 | 显示全部楼层
独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:乱心术_﹌ 1638 独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:乱心术_﹌ 2470 独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:乱心术_﹌ 1081 {:1_3:}
发表于 2014-2-17 16:42:13 | 显示全部楼层
独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:wwh99 6491 独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:wwh99 2086
发表于 2014-2-17 18:37:50 | 显示全部楼层
独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:老张的烦恼a 1173 独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:老张的烦恼a 8431
发表于 2014-2-17 21:17:53 | 显示全部楼层
路过看看~~独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:biyuming 5194
发表于 2014-2-17 23:48:05 | 显示全部楼层
独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:狂情怒放 6259 独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:狂情怒放 2243
发表于 2017-2-20 09:18:47 | 显示全部楼层
好好学习天天炸机,路过帮顶
发表于 2017-2-21 18:48:03 | 显示全部楼层
接收机还谈功率,又不是双向的,就换了根天线
发表于 2017-2-21 19:12:33 | 显示全部楼层
这个不就是换了一根接收天线而已吗独家发售 天地飞 2.4G 7通道 接收机 接收器 天6 7 8 9都适用 固定翼,直升机,天线,舵机,遥控器 作者:炸香机 541
发表于 2018-10-17 11:10:36 | 显示全部楼层
2.4G是NRF24L01C么?这料被SI24R1替代;有用功放?RFX2401C?被AT2401C替代。四款产品价格优势代理商,其中两款为国内总代,可联系:13823261387,QQ:2355239035
