5868查看 | 4回复
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转}
发表于 2013-12-2 20:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文原由pipi516发表于阿莫的帖子,在此注明,以示对作者尊重
前面完成了小四轴后,看上了手机控的四轴,试玩了一下,不错,就想着DIY出来,也就踏上了几个月的闭关式的折腾路。
     虽然项目中也涉及到WIFI,但都是基于系统的,而航模这一块装一块大大的ARM板子,有点。。。终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 2599 ,在此再次感谢我们的论坛,刚好看到网友发的有关TP-LINK WR703N的贴子,嗯,有点意思,弄回来二块。开始弄WIFI。
     真是好事多磨,在网上买的居然是当前不支持的V1.6版,没办法,上网搜了一圈关于703N的资料,下载最新的OPENWRT,买烧录器,升级RAM,FLASH。。。。  一番折腾下来,终于可以正常的传数据了。开心中。终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5151
     接下来就是手机程序,前面有写过二个ANDROID的小程序,有点经验,上手来比较快。搭环境,在同事的帮助下调试TCP通信,首先完成了PI设定部分界面程序,用于外场PID设定。接着完成现在用的飞控程序,最后为了适应不同分辨率屏幕,取消了背景图片。   可,可是,俺不太会画画(这是不是没有美感),界面只能说是满足功能,欢迎大家拍砖,也欢迎网友提出美化建议终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5448
     再谈谈机架,前面的小四轴测了一下,全负荷也就是四十几克的承载能力,
加上703N十几克,基本不太可能,没办法,只有换机架,在X宝里找了一圈,看到比小四轴大一圈的机型不错,即满足承重,又可以在室内调试,不错,就这个了,弄了二个回来。。。
     改PCB,即然改,那就改多点,呵呵,再加点啥吧,GPS定位,超声波低空定高,嗯,可以有,改IO,作板子。
     板子回来了,拆下原装主板,装上机架,不错,刚好,装703N时去发现,好像没有位置装,叠在主板上面?好像不行,下面,,试一下,用魔术带捆在下面吧。终于可以调试了。将原来的程序移植上来,用原来的小四轴接收板控制,用手机设定PI,嗯,感觉不错,方便,比原来在电脑上改一下,烧录一次方便多了。呵呵。   接上手机控制程序,却发现WIFI由于通信延迟,不能作到航模遥控器那样顺手,飞机有点难控,要改改四轴程序加入自稳定才行,改。。。又经历了几个星期,终于终于可以了,不错,不错,呵呵,开心。。。。。终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 81
     最后,完善一下,WIFI模块绑在下面终究不是办法,不好看不说,也也真的不好装配,换别的模块,703N可以用到大四轴上。在同事的推荐下,选用ST-MW-09S,才2克多点,与商家沟通定制功能,装上调试,OK,完美。
上图:
设定界面:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 6423
飞行控制界面:(左手油门,使用说明稍后上传)
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 8087 [size=0.83em]device-2013-08-03-183153.png (218.48 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2013-8-3 18:34 上传
前二天拍的视频:
在经过几次改板后,发现HMC5883的干扰大部分来自板子自身,再次改板,四层,换接口插座,现在板子回来途中,回来后上图。资料整理中,陆续上传。
原理图:http://www.amobbs.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI5NjE2fDNjZTA0Yjc1fDEzODU5ODcwNzV8MTI5NjczMnw1NTQ1MTcy
WIFI模块图片:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 4332
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 9782
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 7811
今天先弄到这了,休息下!
上传刚弄好的,LAMMBO 手机控制程序界面说明
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 4882
清晰PDF版下载:http://www.amobbs.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI5NjkzfGE2YzQ4MWMxfDEzODU5ODcwNzV8MTI5NjczMnw1NTQ1MTcy
有关WIFI连接:
1,打开四轴电源
2,手机-->设置-->wlan-->找到四轴WIFI网络:lammbo-fly-->连接-->密码:lammbo-fly
如图:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 10000
3,然后打开手机软件,点 login
    (此时如果网络不对,会在RSSI部位有提示)
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 8276
4,连接后界面如下。
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 8904
开源声明:
1)完全公开四轴代码,全部代码,没有库,完完全全的开源。
------- 开放范围:所有人员
2)手机遥控器APK,处于公测阶段,源码暂不开源,由于手机有限,目前只测试:800*480,1024*600,1920*1080分辨率,希望不同分辨率网友测试,出现画面显示不正常请回复以便修正,谢谢。
------- 开放范围:
>>>>APK 所有人开放,15天测试时间限制。
>>>>测试时间结束后,对参加套件活动网友开放。
lammbo-fly手机控制软件下载:(解压密码:lammbo-fly
ps:文件过大,无法上传了,解开限制后我会上传的
PCB回来了,开始作PCBA。
板子资源:
主控:STM32F103C8
SENSOR: MPU6050  HMC5883 MS5611
电源部分:3-18V IN,输出MAX:750mA 以支持外接设备
外接IO: WIFI   超声波  GPS  PPM并行输入(支持市场上成品接收机)   电机信号PPM输出(支持商用电调)以方便使用在大四轴上。
HMC部分已作消干扰处理,可以在四轴上使用指南针来纠正GIER,锁尾效果更好。
四路LED输出,方便指示工作状态。
电机部分均加二极管续流(此部分在测试时发现,小信号控制时有影响).
另,PPM输入接口为SPI输入,在使用WIFI控制时,方便接入其它设备.
上图:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5275
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 9726
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 63
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 288
上传WIFI模块手册!
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 6823 120710rrgzrhq1lhz6q6lf.rar (1.89 MB, 下载次数: 203)
机机PCBA样板制作中!
先把弄好的GPS模块弄上来!  终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 4540
已完成STM32程序调试,下一步放到机机上去!
模块采用U-BLOX NEO-6M模块,使用原装进口台湾太盟顶级GPS天线,增益27DB,相当于二级放大,板载可充电后备电池及E2ROM(掉电保存配置参数数据,快速冷起动)
通过串口与外部系统连接,串口波特率:4800、9600、38400(默认)、57600等不同速率,兼容5V/3.3V
模块尺寸: 30X21MM
重量:     小于7克
PCB图片:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 1932
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 119
PCBA图片
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 9195
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 3703
测试图片:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5761
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5346
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 79
PCBA新鲜出炉!
上图:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5671
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5336
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 1572
回来的PCB中居然有这个!
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5099
套件新鲜出炉:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4023-2432442630.16.FrMXTz&id=26845344020
上PCB接口图:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 6254
安装示意图:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 2669
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 1765
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 3233
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 5549
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 7766
相关清晰版文件已上传到网盘:
LAMMBO 手机WIFI连接说明:
http://vdisk.weibo.com/s/daZSteneW64iA
LAMMBO WIFI四轴安装说明:
http://vdisk.weibo.com/s/daZSteneW64iu
LAMMBO FLY 主板接口说明:
http://vdisk.weibo.com/s/daZSteneW64ig
主板原理图:
http://vdisk.weibo.com/s/daZSteneW64i_
手机软件:
http://vdisk.weibo.com/s/daZSteneW63-O
LAMMBO 手机控制程序界面说明:
http://vdisk.weibo.com/s/daZSteneW63-u
LAMMBO 手机控制程序,微调使用说明:
终于折腾差不多了,手机ANDROID+WIFI四轴,全程开源!{转} 电池,天线,飞控,电调,电机 作者:duan123 9921
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:42:37 | 显示全部楼层
真心不容易。。。。
发表于 2014-3-16 05:22:37 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
发表于 2014-3-16 17:24:12 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
