772查看 | 1回复
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩
发表于 2013-12-2 18:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天突然间想到的测舵机运转速度和扭矩的方法,今天终于付诸实施,方法简单易行,至于精度么,差也差不了太多,反正设备都是身边的,不妨一试。发出来欢迎拍砖。
测试嘛,就先用前几天刚买的银燕ES08DE,上个月论坛里好像做过测试,看着还不错,15块钱的价格,还是数码舵机,屌丝飞行利器啊。再怎么说,几乎相同的价格,至少比辉胜好,至少我用的如此。
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 1014
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 944
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 5275
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 5051
线挺长、、
测试之前,先裸一个,
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 6241
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 4798
两只钽电容,板子做工还不错,别忘了它只有十五块大洋。
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 2255
全塑胶齿轮,适合飞固定,负载很大的前轮转向还是不要用它了,我在做下面的扭矩测试的时候因为负载太大就扫齿了。
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 1960
科目一:速度测试
设备:正常工作的遥控器接收机,量角器,录音设备
原理:如图固定舵机和量角器,将舵机接到遥控器的三段开关通道,调节遥控器,使其在中档时,舵机臂对准0刻度,在两边时对准两侧60度。
下面,打开录音设备,我用的手机,记录舵机运转过程中的声音,用COOL EDIT PRO2.1汉化版打开录制的MP3文件,看到一个个波形了吗?下面量出波形开头和结尾的时间差,就是舵机转动60度的所需时间。
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 306
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 5604
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 3112
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 9432
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 4388
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 7840
我用的可调电源,改变一下电压,多测两次数据。
最终结果如下:
4.8V  0.18
5V    0.17
6V    0.14
虽说与原厂数据有一点差异,但这毕竟是一只15元的舵机,要求不能太高。
不知厂家标称数据是不是运转中扫过60度的时间,而不是从0转速开始运转60度的时间,我没有找到相关资料。
科目二 扭力测试
设备:水杯,细绳,尺子,称
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 307
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 3283
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 2229
如图固定好设备,量好细绳悬挂点与中心轴的距离,然后往桶里加水,直到舵机不能正常运转,测量悬挂物重量,用数值(千克)乘以悬挂点到中心的距离(厘米)就能得出数据
0.665*2.576=1.7KG/CM
5V条件下,满足标称
继续加大水的重量,舵机扫齿。
欢迎拍砖指正!
【转wjk3722】简易方法测试舵机转速扭矩 舵机,遥控器,接收机,银燕,电容 作者:狼1号 5663
发表于 2014-3-16 05:04:58 | 显示全部楼层
学习下
