航模快乐 发表于 2013-11-30 17:39:20
技术帖:如何让2.4G图传不干扰2.4G遥控器
最近研究无线天线和1080P图传比较入迷,现在有点心得,和大家分享一下
理论上,对于通信,不同的通信频率互相干扰的状况归根结底就是一个信噪比的问题,就是说,信号的强度和噪声的强度的问题。
举个例子来说,信号的功率强度是噪声的强度的100倍,那么这个信号就很容分辨出来,这个信噪比就是20db,以此类推,1000倍是30db,10000倍是40db。
对于无线电波来说,有个很好的特性就是它有频率的特性,有种东西叫做滤波器,他对特定范围的频率敏感,比如说2.4G的带通滤波器,它只对2.4G的100Mhz的范围敏感,所以其他频段的信号就很难干扰到它。但是滤波器的性能也不是绝对的,它的滤波特性只是说滤波后信号强度变成了多少倍。比如说,他对2.4g信号是完全无阻碍的,但是对1.2G信号的话,可能是1000倍,也就是说,1.2g的信号还是能渗透进来一点点的,只是很弱而已。
话说到,2.4g遥控器,比如某品牌的遥控器,它是在4个频点不停的跳变它的频率的,它每个频点占用2到3M的带宽,假如说,某个频点被占用了,其他频点还可以传信号。
话说到,2.4G的图传,比如说某品牌的图传,它有9个频点,每个频点占用5到10M的带宽,手工切换频点。
理论上,似乎2.4G图传和遥控器只要频点不同,就不会互相干扰了。
但是,实际上呢,不互相干扰也是一个信噪比和滤波器性能的问题。
2.4g的产品,他们的共同特点是都有一个只通过2.4G范围频率的一级滤波器,这个滤波器的范围是100M左右,即可以让整个2.4G信号都可以进来,然后再加一个带内的滤波器。
对于同是2.4G的信号的话,他对相邻频点的滤波效果不是很好,比如遥控器,它是2410M频率的,那么它对2415M的滤波性能可能只是30db,也就是1000倍。
举个例子来说,距离100米,有一个100mW2410M频点的遥控器,那么它到接收机上面的功率,可能会衰减成-80dbm,假如还有一个距离100米远100mw 2415M频点的遥控器,然后它到遥控器上面的功率,经过了滤波器后再多衰减30db,变成了-110dbm,
接收机内部对于这两个一个-80dbm,一个-110dbm的相差1000倍的信号,理所当然地选择-80dbm的频点正确的信号了,对外界来说,就是2415M的完全没有干扰到2410M的遥控器。
但是,假如,距离接收机10cm的地方,有个1W的2415M的图传,由于距离近,由于功率增大了10db,所以-110 + 10 = -100dbm,再加上距离近了1000倍,所以接收机上面接收到的功率变成了-70dbm,这个信号比遥控器2410M的信号还大10倍了,当然会完全盖过遥控器造成2410M失控了,更加严重的是它甚至对2480M的频点的信号也有干扰了,即:对整个2。4G都有干扰,造成遥控器根本没法工作。
由此可见,想要图传不干扰遥控器,方法就是减少图传的频点对遥控频点的干扰。
方法一:拉开图传频点和遥控器频点的间距,一般来说,频点相差越远,滤波器的效果就越好。比如图传选择2400M ,遥控器用2480M,但是通常遥控器都是没法选频的。
方法二:拉开图传天线和遥控接收机天线之间的距离,这个是明显的。
第三种:我说前面这么多的都是铺垫,我想说的重点就是这种利用天线辐射图的方法。
一般来说,图传用的是三叶草或者鞭型全向天线,遥控器的接收器用的是鞭型的全向天线。
鞭型全向天线的辐射图如下:方法一:拉开图传频点和遥控器频点的间距,一般来说,频点相差越远,滤波器的效果就越好。比如图传选择2400M ,遥控器用2480M,但是通常遥控器都是没法选频的。
拉普拉斯妖 发表于 2013-11-30 18:52:34
这个论坛里早就有人发过了哦。
悠然自得 发表于 2014-3-16 19:54:08
相逢 发表于 2014-12-20 09:33:15
DJI地宅爱 发表于 2015-8-10 21:55:51
{:1_1:}
xiaoyi1225 发表于 2015-8-11 13:05:02
说这么多还不是加个433
hzeeng 发表于 2018-10-17 11:16:28
2.4G是NRF24L01C么?这料被SI24R1替代;有用功放?RFX2401C?被AT2401C替代。四款产品价格优势代理商,其中两款为国内总代,可联系:13823261387,QQ:2355239035
查看完整版本: 技术帖:如何让2.4G图传不干扰2.4G遥控器
