zhuqisong 发表于 2017-10-10 20:29:48
apm2.8飞控无法校准电调
求助各位大神,我这个飞控用泡泡教程里的方法校准电调无法校准,我的步骤是开控最大油门然后给飞控上电,电机滴①声或者2声就断电,再上电只有一个或者两个电机校准其它的都不行,试了几次都不行。我用的电机是〈新西达〉电调是    XXD    的,我怀疑是飞控坏了我就给飞控上电,用万能表测量〈飞控接收输出端〉只有4.93伏电流传感器直接输出电压是5.27伏,我的飞控是供电是用电流传感器供电的,然后我用一条数据线用手机〈充电宝〉先给飞控上电,然后再上传感器的电。飞控就直接校准电调了。都不用泡泡老师的教程校准了,这时摇控器我是没关的但是油门是拉到最低都不用我动摇控器都能校准了,这个方法我试过几次都行,怀疑输出端电压不够但是我用传感器的电压直供电到飞控的输出端这时的飞控接收输出端电压升到5.27,但是还是不能校准电调,试过用〈充电宝〉单独供电给飞控电流传感器是的插头是没插上飞控的供电是用充电宝供电的,这样飞控也能校准电调。还试过用电调单独给飞控供电也不行,现在只能用数据线给飞控上电然后要上传感器的电就行。都弄的我发疯了,我是用3s电池摇控器是乐迪at9的,那位大神知道是那里出问题吗?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png请问你们的用传感器供电的,那接收端的电压是多少
一身阿富汗 发表于 2017-10-10 21:17:30
围观,期待大神的出现。
zhuqisong 发表于 2017-10-10 22:17:22
一身阿富汗 发表于 2017-10-10 21:17 static/image/common/back.gif
围观,期待大神的出现。
你也玩apm吗?能告诉我你的飞控输出端电压是多少
ezk 发表于 2017-10-10 22:33:25
那电源模块标准输出是 5.3V 电流是绝对够的 带2个7-9g舵机都没问题
怀疑你校准方式不对 或者飞控有问题
凉城 发表于 2017-10-10 23:18:53
没用电流计???
凉城 发表于 2017-10-10 23:21:24
看http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png了半天,没看明白
zhuqisong 发表于 2017-10-10 23:28:37
凉城 发表于 2017-10-10 23:21 static/image/common/back.gif
看了半天,没看明白
就是想电调校准,只能先用数据线供电,再用传感器供电,就能校准电调
gaware 发表于 2017-10-10 23:33:23
你试试将电调的信号线正针全取出不联飞控,用电流计给飞控供电。看行不行。
一身阿富汗 发表于 2017-10-11 05:44:46
朱启宋 发表于 2017-10-10 22:17 static/image/common/back.gif
围观,还在学习中
zhuqisong 发表于 2017-10-11 08:09:19
gaware 发表于 2017-10-10 23:33 static/image/common/back.gif
我就是用电流传感器供电的,jp1是断开的
jkd_405 发表于 2017-10-11 09:34:19
明显步骤错误啊,最大油门上电,响两声后拉最小油门,你怎么直接断电了。
凉城 发表于 2017-10-11 10:18:48
步骤有问题
凉城 发表于 2017-10-11 10:23:00
朱启宋 发表于 2017-10-10 23:28 static/image/common/back.gif
油门拉到最大,听到"滴滴"两声后3秒内油门拉到最低,听到"滴"的一声,校准完成,,然后推油门,电机转动,,,之后再断电关控
zhuqisong 发表于 2017-10-11 11:04:46
凉城 发表于 2017-10-11 10:23 static/image/common/back.gif
油门拉到最大,听到"滴滴"两声后3秒内油门拉到最低,听到"滴"的一声,校准完成,,然后推油门,电机转动 ...
你这步骤是第二次插电的响声吧,我的也行呀啊,但就是不是四个电机响呀,只有一个或者两个响
gaware 发表于 2017-10-11 15:11:22
朱启宋 发表于 2017-10-11 08:09 static/image/common/back.gif
jp1断开,和电调去正芯两回事,我让你去掉正极,主要是防止干扰,分流,降压和相互内阻影响。
mmmlzc 发表于 2017-10-11 16:31:02
开遥控,机上电,油门最大,机断电,机上电,油门最低,完成。你的步骤是开控最大油门然后给飞控上电,少了一步。
mmmlzc 发表于 2017-10-11 16:32:26
想简单方便 的直接用好硬60A 自己会校准油门行程 就是贵
凉城 发表于 2017-10-11 21:37:12
朱启宋 发表于 2017-10-11 11:04 static/image/common/back.gif
电调插接收机,一个一个校准
zhuqisong 发表于 2017-10-11 23:22:21
凉城 发表于 2017-10-11 21:37 static/image/common/back.gif
电调插接收机,一个一个校准
试过,但是接上飞控电调一样不能校准
myshack 发表于 2017-10-12 15:09:16
电调插遥控接收机第三通道,供电从飞控接出任意口,一个一个调。油门最大,飞控上电,嘀,然后听到嘀嘀两声,油门拉到最低,嘀嘀嘀三声,嘀,轻推油门,电机转动,断电。重复以上。
查看完整版本: apm2.8飞控无法校准电调
