求助APM2.8连不上地面站
驱动程序安装了,但是没法连接,数据线应该没有问题,APM一个月没连过了,以前一直好好的,而且换usb口也显示com3
从刷固件
求调参软件
阿明flying 发表于 2017-10-4 15:28 static/image/common/back.gif
从刷固件
固件刷不了,能显示找到2650v2但是上载失败
Dustin 发表于 2017-10-4 15:51 static/image/common/back.gif
求调参软件
missonplaner…
Microsoft 发表于 2017-10-4 19:40 static/image/common/back.gif
missonplaner…
能不能共享出来http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
Dustin 发表于 2017-10-4 21:11 static/image/common/back.gif
能不能共享出来
百度可以找到官网,或者百度一下社区版也可以
用1.3.25社区版地面站
重新设置端口试试
回头放假的时候试试
以前我也遇到过,刚开始能连接上,之后就连接不上了,解决就是:你选择com口和auto口时乱选,多乱选几次,然后在选择正确的 在连接
gzw_8097 发表于 2017-10-5 11:29 static/image/common/back.gif
重新设置端口试试
不管用,好气
流浪的崭新 发表于 2017-10-16 12:51 static/image/common/back.gif
以前我也遇到过,刚开始能连接上,之后就连接不上了,解决就是:你选择com口和auto口时乱选,多乱选几次, ...
不管用
不知道什么鬼原因
原因是稳压芯片烧了,烫手的很,就是主芯片旁边的那个十爪芯片,昨天百度看见有APM2.6稳压芯片烧掉的,准备返厂
