PIX最新固定翼固件3.8.2的V尾设置
昨天用PIX装进新上市的V尾熊猫机,发现最新版的固件下V尾设置和以前有很大不同。百度了一下也百度不到V尾如何设置。于是在航模群里请教,得到高手指点。成功后不敢独享成果,因此写个帖子给后来的人一点指导。3.8.2固件下,每个舵机都有自己的参数设置,这样带来的好处是使用非常灵活,可以支持更多的飞行器类型,但是设置更复杂了一些。
我的飞机2个尾翼舵机接的是2通道和4通道,因此如果要设置V尾混控,只需要单独设置2和4通道的参数即可。
飞控连接后,点“配置调试”-“全部参数表”,在右侧搜索栏输入servo,会列出所有servo开头的项目。因为我的尾翼舵机是2和4通道,所以我只要改2和4通道的参数,也就是servo02和servo04的参数。其中_function结尾的参数是定义这个舵机的用途,_MAX和_MIN定义行程大小。默认的max是1900,min是1100。
关于function的定义,已经有大神kris968658给出了列表,我原封不动复制过来。
*** Servo_FUNCTION 可用编号表 ***
编号 英文名称 中文说明
0 k_none 不使用
1 k_manual 手动,只是通过RC信号
2 k_flap 襟翼(flap)舵机
3 k_flap_auto 襟翼(flap)自动
4 k_aileron 副翼舵机
6 k_mount_pan 云台1 yaw舵机
7 k_mount_tilt 云台1 Pitch舵机
8 k_mount_roll 云台1 roll舵机
9 k_mount_open 云台1 (开/关)
10 k_cam_trigger 相机快门触发
11 k_egg_drop 丢鸡蛋(一种比赛)
12 k_mount2_pan 云台2 yaw舵机
13 k_mount2_tilt 云台2 Pitch舵机
14 k_mount2_roll 云台2 roll舵机
15 k_mount2_open 云台2 (开/关)
16 k_dspoiler1 差分扰流板1(左翼)
17 k_dspoiler2 差分扰流板2(右翼)
18 k_aileron_with_input 副翼舵机(带rc输入)
19 k_elevator 升降舵机
20 k_elevator_with_input升降舵机(带rc输入)
21 k_rudder 尾舵机
22 k_sprayer_pump 作业喷雾器泵信道
23 k_sprayer_spinner 作业喷雾器旋转信道
24 k_flaperon1 flaperon-左翼
25 k_flaperon2 flaperon-右翼
26 k_steering 地面转向器舵机(轮子转向)
27 k_parachute_release 释放降落伞
28 k_gripper 夹具
29 k_landing_gear_control 起落架控制器
30 k_engine_run_enable 引擎(油动发动机)开关
31 k_heli_rsc 直升机RSC输出
32 k_heli_tail_rsc 直升机尾RSC输出
33 k_motor1 多轴或VTOL的电机1
34 k_motor2 多轴或VTOL的电机2
35 k_motor3 多轴或VTOL的电机3
36 k_motor4 多轴或VTOL的电机4
37 k_motor5 多轴或VTOL的电机5
38 k_motor6 多轴或VTOL的电机6
39 k_motor7 多轴或VTOL的电机7
40 k_motor8 多轴或VTOL的电机8
41 k_motor_tilt VTOL倾转舵机(无矢量推力控制)
51 k_rcin1 RC通道穿透(CH1)
52 k_rcin2 RC通道穿透(CH2)
53 k_rcin3 RC通道穿透(CH3)
54 k_rcin4 RC通道穿透(CH4)
55 k_rcin5 RC通道穿透(CH5)
56 k_rcin6 RC通道穿透(CH6)
57 k_rcin7 RC通道穿透(CH7)
58 k_rcin8 RC通道穿透(CH8)
59 k_rcin9 RC通道穿透(CH9)
60 k_rcin10 RC通道穿透(CH10)
61 k_rcin11 RC通道穿透(CH11)
62 k_rcin12 RC通道穿透(CH12)
63 k_rcin13 RC通道穿透(CH13)
64 k_rcin14 RC通道穿透(CH14)
65 k_rcin15 RC通道穿透(CH15)
66 k_rcin16 RC通道穿透(CH16)
67 k_ignition 点火开关
68 k_choke 熄火开关
69 k_starter 起动器
70 k_throttle 油门
71 k_tracker_yaw 跟踪天线yaw舵机
72 k_tracker_pitch 跟踪天线pitch舵机
73 k_throttleLeft 油门-左(差速控制左电机)
74 k_throttleRight 油门-右(差速控制右电机)
75 k_tiltMotorLeft VTOL倾转舵机-左(矢量推力控制)
76 k_tiltMotorRight VTOL倾转舵机-右(矢量推力控制)
77 k_elevon_left 飞翼-左舵机(免混控)
78 k_elevon_right 飞翼-右舵机(免混控)
79 k_vtail_left V尾-左舵机(免混控)
80 k_vtail_right V尾-右舵机(免混控)
81 k_boost_throttle 垂直推力油门82 k_motor9 多轴或VTOL的电机9
83 k_motor10 多轴或VTOL的电机10
84 k_motor11 多轴或VTOL的电机11
85 k_motor12 多轴或VTOL的电机12
再次看这个参数表,我根据上面的列表,把servo02和04的function分别改成了79和80。用遥控器测试的时候发现2个尾翼在升降操作的时候不是同时上下摆动,于是我又把其中一个舵机的max和min对调。再观察尾翼行程发现行程偏小,于是把范围从1100-1900改成600-2400。
最后在飞控内调试飞控的自稳功能,一切顺利!
厉害啦
用pix玩v尾的玩家 我们还在用apm飞v尾
这个真不知道,我又学习了! pchunh 发表于 2017-9-29 16:36
这个真不知道,我又学习了!
互相学习 oolloo 发表于 2017-9-29 15:02 static/image/common/back.gif
谢谢这位大神,之前一直是 动方向 升降动
现在好了动升降是升降 动方向是方向
还有个问题,为什么自稳模式下打副翼V尾也会动。手动模式没事
Kff_rddrmi=0 你试试这个。我也是新手,也在不断的学习和请教中。 我用飞翼,感谢楼主,终于找到设置了{:1_20:} 终于找到了方法,谢谢楼主分享
请问,V尾舵机左右之分是从机尾向机头方向看还是从机头向机尾方向看的?
不分左右 楼主, 设置好V尾,打升降抖舵咋回事,改成普通方向和升降就不抖{:1_4:} peng784842413 发表于 2019-10-6 21:40
V尾和副翼默认是有混控的,可能是这个原因。 我用飞翼,感谢楼主,终于找到设置了 感觉这个好难啊
