求助mwc飞控 flying_wing模式下,两个舵机同向
刷了flying_wing 三角翼模式, 两个舵机始终是同向的,没有差向。遥控器上打副翼和升降舵,两个舵机都是同向的。
望大神指点一下,
不懂 帮顶
设置舵机正反,舵机设置页面,3和4舵机有一个是负号的
onsy123 发表于 2017-10-4 22:44 static/image/common/back.gif
mwc三角翼怎么接线啊
7861685 发表于 2017-10-14 20:39 static/image/common/back.gif
mwc三角翼怎么接线啊
看配置页面的示意,飞翼写着3和4号输出通道,对应你板子上的pwm输出通道。
onsy123 发表于 2017-10-14 20:47 static/image/common/back.gif
我没有图http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
能不能给张图
楼主,飞翼模式,在 328P PROmini 板上,怎么接 lin80jie 发表于 2017-10-18 11:03 static/image/common/back.gif
普通固定翼的副翼1和2
