西风水东流 发表于 2017-9-27 18:25:06
F450出问题了
3s电池满电的时候百分之60油门起飞,电压降到11.9的时候只能离地半米左右,多大油门的不能再往上升了
280829954 发表于 2017-9-27 18:30:55
电调行程校准 更换电池 排除电池问题
川师鲤鱼 发表于 2017-9-27 18:33:10
电调行程校准一下
西风水东流 发表于 2017-9-27 18:34:14
校准了啊,和电流计有关系吗?
pjtyxiao 发表于 2017-9-27 18:36:22
楼上的,然并卵
自贡老赵 发表于 2017-9-27 18:55:32
飞机超重了吧      还有电池是不是有问题
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:05:45
自贡老赵 发表于 2017-9-27 18:55 static/image/common/back.gif
飞机超重了吧      还有电池是不是有问题
3s的5200电池,别人挂云台挂狗都飞十分钟左右,我这个就有个图传和摄像头还没供电五分钟多一点就不行了
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:10:10
你的电机多大   估计 应该 可能电池问题
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:12:26
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:05 static/image/common/back.gif
什么配置3s2200的都不止5分钟
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:16:31
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:10 static/image/common/back.gif
你的电机多大   估计 应该 可能电池问题
2212 920kv电调是四合一的25a银燕,apm2.8
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:18:53
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:12 static/image/common/back.gif
什么配置3s2200的都不止5分钟
电池在权盛买的。
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:19:34
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:16 static/image/common/back.gif
很明显超重了   电机超负荷了
我以前2212kv920配3s2200应有尽有都可以飞8分还有3.6v
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:24:07
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:18 static/image/common/back.gif
电池在权盛买的。
电机超负荷工作动力就会损耗换一块小点的电池试试看
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:33:45
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:24 static/image/common/back.gif
3500可以吗?还得买电池去,快折腾一个月了,终于能飞了又出这个问题http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
自贡老赵 发表于 2017-9-27 20:00:22
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:33 static/image/common/back.gif
先称重看机器多重   起飞重量一般是电机最大推力的5分之2看你电机的力效表最大起飞重量除以5乘以2
根据我的方法看力效表   如果飞机超重就是电机问题如果没有超重就是电池问题或者其他
pjtyxiao 发表于 2017-9-27 20:23:17
楼上正解
ezk 发表于 2017-9-27 20:48:38
就是飞机太重 不想称重的话 飞一圈自己摸摸电机看热不热
zhuqisong 发表于 2017-9-27 20:49:13
整机重量是多少呀
查看完整版本: F450出问题了
