萝丽三代 组合开关 设置6个apm模式
本帖最后由 超超1 于 2017-9-21 19:38 编辑http://www.moz8.com/data/attachment/album/201709/21/101445qj343bvbjbtv4ejb.gif FLTMODE_CH,5 设置5通道http://www.moz8.com/data/attachment/album/201709/21/101122tx1et9nanau4g4nu.jpg
static/image/hrline/4.gif
http://www.moz8.com/data/attachment/album/201709/21/101123ra0hhl8jbbbc9bj8.jpg OK 完成了。可以动一动开关,甚至在MP看一看
static/image/hrline/1.gif
http://www.moz8.com/data/attachment/album/201709/21/101123lg2bo8neq4cqicc9.jpg
http://www.moz8.com/data/attachment/album/201709/21/101124posspjsnwsonnpps.jpg感谢萝丽大神,感谢做这椌的大神
超级无敌的好贴啊。。。。。。。。。。。。。。。收藏了
一直在找这个,我的APM可以用6个模式了 小弟才疏学浅,楼主发的东西一点也没看明白,望楼主详细讲解 最常用的就是遥控器设置混控实现六个模式切换,飞控始终是五信道切换飞行模式,简单点可以用旋钮开关,遥控器自定义一个旋钮开关为五信道,做好相关模式范围刻度,就可以通过一个旋钮切换通道,再就是买一个模式切换器,通过按钮控制五个模式
超超1 发表于 2017-9-22 18:17
最常用的就是遥控器设置混控实现六个模式切换,飞控始终是五信道切换飞行模式,简单点可以用旋钮开关,遥控 ...
楼主能再详细点吗?一直为差速头痛,还有其他啥设置的一起讲一下,6个模式都是干啥用的,5信道开关在发射断如何识别? 本帖最后由 超超OVERKILL 于 2017-11-14 17:19 编辑
zxy2266 发表于 2017-9-23 20:27
楼主能再详细点吗?一直为差速头痛,还有其他啥设置的一起讲一下,6个模式都是干啥用的,5信道开关在发射 ...
APM多轴机飞行模式注解
1、稳定模式Stabilize
稳定模式是使用得最多的飞行模式,也是最基本的飞行模式,起飞和降落都应该使用此模式。此模式下,飞控会让飞行器保持稳定,是初学者进行一般飞行的首选,也是FPV第一视角飞行的最佳模式。一定要确保遥控器上的开关能很方便无误地拨到该模式,应急时会非常重要。
2、比率控制模式Acro
这个是非稳定模式,这时apm将完全依托遥控器遥控的控制,新手慎用。
3、定高模式ALT_HOLD
定高模式(Alt Hold)是使用自动油门,试图保持目前的高度的稳定模式。定高模式时高度仍然可以通过提高或降低油门控制,但中间会有一个油门死区,油门动作幅度超过这个死区时,飞行器才会响应你的升降动作
当进入任何带有自动高度控制的模式,你目前的油门将被用来作为调整油门保持高度的基准。在进入高度保持前确保你在悬停在一个稳定的高度。飞行器将随着时间补偿不良的数值。只要它不会下跌过快,就不会有什么问题。
离开高度保持模式时请务必小心,油门位置将成为新的油门,如果不是在飞行器的中性悬停位置,将会导致飞行器迅速下降或上升。
在这种模式下你不能降落及关闭马达,因为现在是油门摇杆控制高度,而非马达。请切换到稳定模式,才可以降落和关闭马达。
4、悬停模式Loiter
悬停模式是GPS定点+气压定高模式。应该在起飞前先让GPS定点,避免在空中突然定位发生问题。其他方面跟定高模式基本相同,只是在水平方向上由GPS进行定位。
5、简单模式Simple Mode
简单模式相当于一个无头模式,每个飞行模式的旁边都有一个Simple Mode复选框可以勾选。勾选简单模式后,飞机将解锁起飞前的机头指向恒定作为遥控器前行摇杆的指向,这种模式下无需担心飞行器的姿态,新手非常有用。
6、自动模式 AUTO
自动模式下,飞行器将按照预先设置的任务规划控制它的飞行
由于任务规划依赖GPS的定位信息,所以在解锁起飞前,必须确保GPS已经完成定位(APM板上蓝色LED常亮)
切换到自动模式有两种情况:
如果使用自动模式从地面起飞,飞行器有一个安全机制防止你误拨到自动模式时误启动发生危险,所以需要先手动解锁并手动推油门起飞。起飞后飞行器会参考你最近一次ALT Hold定高的油门值作为油门基准,当爬升到任务规划的第一个目标高度后,开始执行任务规划飞向目标;
如果是空中切换到自动模式,飞行器首先会爬升到第一目标的高度然后开始执行任务
7、返航模式RTL
返航模式需要GPS定位。GPS在每次解锁前的定位点,就是当前的“家”的位置;GPS如果在起飞前没有定位,在空中首次定位的那个点,就会成为“家”。
进入返航模式后,飞行器会升高到15米,或者如果已经高于15米,就保持当前高度,然后飞回“家”。
还可以设置高级参数选择到“家”后是否自主降落,和悬停多少秒之后自动降落。
8、绕圈模式Circle
当切入绕圈模式时,飞行器会以当前位置为圆心绕圈飞行。而且此时机头会不受遥控器方向舵的控制,始终指向圆心。
如果遥控器给出横滚和俯仰方向上的指令,将会移动圆心。
与定高模式相同,可以通过油门来调整飞行器高度,但是不能降落。
圆的半径可以通过高级参数设置调整。
9、指导模式Guided
此模式需要地面站软件和飞行器之间通信。连接后,在任务规划器Mission Planner软件地图界面上,在地图上任意位置点鼠标右键,选弹出菜单中的“Fly to here”(飞到这里),软件会让你输入一个高度,然后飞行器会飞到指定位置和高度并保持悬停。
10、跟随模式FollowMe
跟随模式基本原理是:操作者手中的笔记本电脑带有GPS,此GPS会将位置信息通过地面站和数传电台随时发给飞行器,飞行器实际执行的是“飞到这里”的指令。其结果就是飞行器跟随操作者移动。
由于此模式需要额外的设备,暂时不讨论。
static/image/hrline/line8.png
APM固定翼飞行模式注解:
Manual手动模式:
RC 直接控制飞机不经过飞控,除触动 failsafe, geo fence保护外。
Stabilize增稳:
RC 经过飞控简单的稳定,如果你放手飞机会自动平飞,相对的飞机的倾斜与机动会变的不容易。
最好使用 FBWA 模式替代飞机的增稳。
FBWA线性 A 增稳:
对于没有经验的飞手是最佳模式。
飞机保持指定的侧倾限制 LIM_ROLL_CD(公分-度)及和纵倾限制 LIM_PITCH_MAX/ LIM_PITCH_MIN。
需要注意的是控制水平不意味着飞机能控制高度,主要是由飞行速度(油门)控制,如果想要高度保持,需要用 FBWB 模式。
FBWA 油门是手动控制,输出量范围由 THR_MIN 和 THR_MAX 限制。 方向舵也是手动及飞控协调混控,即便在地面上可以控制轮子转动。
FBWB线性 B 增稳:
类似于 FBWA,但能够定高。 侧倾和俯仰同 FBWA 模式,并利用油门控制空速。 俯仰摇杆变化就会改变高度,放开后飞控试图保持目前的高度。多大的水平角反应依赖于FBWB_CLIMB_RATE 参数,默认为 2 米/秒。 FBWB_ELEV_REV 参数的默认值是向后拉摇杆导致飞机攀升。如果设置为 1,则动作会相反。 如果装了空速计,调整空速范围 ARSPD_FBW_MIN 到 ARSPD_FBW_MAX,当油门最低时飞机将尝试在 ARSPD_FBW_MIN 飞行。最高时它会尝试在 ARSPD_FBW_MAX 飞行。
如果没有空速计,油门将调整输出量以达到所需定高要求。油门杆最好大过计算要求的值,也会导致飞的更快 方向舵跟 FBWA一样,是协调混控的。
Acro特技模式:
能像手动模式做出特技,且又同 FBWB 能够定高。 做出翻滚及螺旋依赖 ACRO_ROLL_RATE及ACRO_PITCH_RATE,默认值是 180 度/秒,并响应着摇杆行程量。
飞机会一直保持高度,如果 RC 输入 30 度的侧倾及 10 度的纵倾后放开摇杆,飞机就保持在这个高度上,即便是倒飞的状态下。
所以这个模式很容易失速,需要及时切换到手动模式改出。 自动控制高度,速度,方向,永远朝向远处 1Km 的目标(机头锁定),直到摇杆改动方向及高度,比 FBWB 好用。需要调整FBWB_CLIMB_RATE rate,飞行速度则根据油门量。
Auto自动模式:
根据地面站航点飞行,如果需要副翼及水平方向在飞行中可以改变(开启 Stick_MIXING),模式跟 FBWA 相似。
RTL自动返回:
启动自返 GPS 锁定点,并进行 Loiter模式,直到手动控制(或跑到没油)。自返点的高度在ALT_HOLD_RTL 参数设定(cm)。
Loiter定点模式:
飞机启动 Loiter 模式开始定点绕圆圈飞行,半径根据 WP_LOITER_RAD 参数,并且被NAV_ROLL_CD参数限制,及受到 NAVL1_PERIOD影响。
Circle绕圆飞行:
类似于游荡式绕圈,不像 Loiter 能保持固定位置。 主要作为故障保护模式;默认情况下,当失控保护触发时进入该模式,20 秒后切换到 RTL。
考虑失控时的保护故意不依赖 GPS 定位,倾斜角被设定为 LIM_ROLL_CD 除以 3,以尽量保证飞机保持稳定。当开始启动时会控制油门及水平角来保持盘旋高度。
Guided引导飞行:
在地面站上的地图指定位置,到达位置后 Loiter绕圆. 另外在设定电子栅栏被触发时,根据预先设定的引导点到另外的目标。
Land自动降落:
只能在自动任务时启用,油门及高度都由飞控控制,当接近降落高度(LAND_FLARE_ALT)及
降落地点(LAND_PITCH_CD)(LAND_FLARE_SEC)开始 flare,固定方向近地。
Takeoff自动起飞:
只能在自动任务时启用,根据设定的 THR_MAX起飞直到目标高度。
起 飞 前 要 对 准 风 向 及 跑 道 , 如 果 有 轮 子 要 调 参 WHEELSTEER*PID,手执起飞要关注
TKOFF_THR_MINACC及TKOFF_MINSPD.
关机再开机又得设置一下……
这设置比说明书好
我也你好调节,正好用上
