9266查看 | 42回复
有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机.
发表于 2017-9-21 00:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了1300买了个四轴飞机,说的好好的能飞15分钟。但是事实是5分钟左右就得降落,不然就失控或者直接掉下来。坑爹那这是。于是我又稍稍了解了下,无刷电机和有刷电机的差距。于是问题应运而生,这个飞控板是否支持无刷电机,因为这板子是集成电调的。并且只有每一端都只有红黑二线,无刷电机是三条线。能不能改,怎么改。忘论坛达人能告知一二。多谢。
有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:无力的想飞 79
发表于 2017-9-21 00:36:42 | 显示全部楼层
4个大大的MOSFET  没希望了
发表于 2017-9-21 00:44:16 | 显示全部楼层
看起来好像黑作坊的诈骗机
 楼主| 发表于 2017-9-21 00:46:45 | 显示全部楼层
自顶~~自顶~~有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:无力的想飞 3158 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:无力的想飞 5382 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:无力的想飞 963 {:1_1:}
发表于 2017-9-21 02:22:54 | 显示全部楼层
应该没戏啦,差太多材料了。
发表于 2017-9-21 03:00:24 | 显示全部楼层
这个要1300?楼主打错了吧
发表于 2017-9-21 07:13:34 | 显示全部楼层
上当了
发表于 2017-9-21 07:13:46 | 显示全部楼层
和我的玩具200块没区别
发表于 2017-9-21 07:15:41 | 显示全部楼层
这是买的二手货吗  感觉你亏的有点大   叫你多读几年书你不相信  现在晓得了吧
发表于 2017-9-21 07:19:32 | 显示全部楼层
有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:小酒馆 3259 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:小酒馆 8305
发表于 2017-9-21 08:21:15 | 显示全部楼层
想太多,改不了的有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:anyhow18 1466
发表于 2017-9-21 08:42:57 | 显示全部楼层
可以改,我告诉你步骤,首先把电机换了,其次购买新电调x4,然后买个飞控,然后看看机架是否能用,不能用,把机架也换了吧!在然后看看遥控器是不是不能用,不能用,把遥控器也也换了
发表于 2017-9-21 08:58:18 | 显示全部楼层
有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:明月清风2015 7262 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:明月清风2015 399 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:明月清风2015 309
发表于 2017-9-21 09:06:15 | 显示全部楼层
自己做的电板吧,没事炸鸡吧
发表于 2017-9-21 09:06:20 | 显示全部楼层
哈哈,我小白看了都知道不可能改无刷的。有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:曾诚 4180
发表于 2017-9-21 09:35:33 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-9-21 08:42 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机. 飞控,电调,电机,四轴 作者:自贡老赵 4913
可以改,我告诉你步骤,首先把电机换了,其次购买新电调x4,然后买个飞控,然后看看机架是否能用,不能用, ...
你这个才是最佳答案
发表于 2017-9-21 09:58:17 | 显示全部楼层
退货了
发表于 2017-9-21 09:58:44 | 显示全部楼层
买看到 万机么 哈哈
发表于 2017-9-21 11:21:31 | 显示全部楼层
你要先知道现在有刷驱动的信号是否通用PWM范围即1000-2000ms左右,再将四个信号接到新买的无刷电调。若信号并非通用PWM,你更要把飞控换掉。
发表于 2017-9-21 12:07:02 | 显示全部楼层
这玩具1300?整箱差不多,别改了,太麻烦。
