东拉西扯 发表于 2017-9-18 21:29:20
90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论
   在这里向 (纸鹰 兄弟致敬)
看了纸赢兄弟的关于(接收机pwm信号控制90块包邮的变焦摄像头)的帖子 ,心动下 立马在淘宝下单买了一个, 结果商家没给我发排线,为了排线又买了一个,就两个了。接着按纸鹰帖子的方法开工做控制,先是烧录不起, 为了试机看烧录起没有,没注意买的杜邦线和我们常用的舵机.电调插线不一致,于是就杯具了,直接烧了一个Arduino Pro Mini板子。接下来再在纸鹰帖子里找到了为什么烧录不起的原因,我犯了低级错误 用了中文.文件名 所以不能识别 。改了文件名 继续烧录 这次没问题了 。焊板子上摄像头调试,先用我的试机.老天六 ,结果是摄像头.放大不能停止直到最大 ,回打一直到最小.还是不能停。调试了半天没办法,认为是不是控的问题,换控 上我飞.飞机的天九 结果还是一样。想办法,总不能买的摄像头用舵机控制吧 ,在想到其他模友用.废旧舵机板子DIY的控制灯,就想能不能用(废旧舵机板子DIY)于是就有了下面的实验。
最后这张图红色是光耦,黄色是200欧电阻(控制电流的) ,橙色两个5.1K电阻(这是用来代替舵机电位器的)下面是视频
欢迎大家讨论 这样做能用吗
最主要的是废品利用 (大家都有的哈哈)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAzMTIzNzg1Ng==.html
hzm19640731 发表于 2021-6-5 21:15:22
小手一挥金币到手
hlt2hsn 发表于 2018-1-25 10:03:20
小手一挥金币到手
pjtyxiao 发表于 2017-9-18 22:59:24
没看懂
anyhow18 发表于 2017-9-18 23:24:36
果然折腾!!
China_One 发表于 2017-9-19 00:19:54
复杂。。
飞越天际线 发表于 2017-9-19 00:22:27
画个原理图出来http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
V9mN5h0hu9 发表于 2017-9-19 01:19:11
看不清楚,画个原理图啊。
东拉西扯 发表于 2017-9-19 01:31:26
原理就是:利用舵机的电机的正反转电流 带动光耦的发光二极管工作 促成光耦开关 (正转一个光耦工作 ,反转另一个光耦工作,) 第一次发帖 解释的不清楚 大家将就看哈
andy1988 发表于 2017-9-19 09:01:30
不错,监控秒变
纸鹰 发表于 2017-9-19 15:11:02
不错不错 比我那个更简单 程序都不用烧拆个舵机就行了其实就是有刷的双向电调
小楼一夜听春雨 发表于 2017-9-19 19:30:23
我也搞了,最后程序也烧录进去了,就是变焦不能在中间停止,看来要换成楼主这样的了
aSrmPSkdF0 发表于 2017-9-20 00:02:13
视频和照片怎么保存?
我就是因为你那个原因(变焦不能在中间停止)才想出这办法
世界大战 发表于 2017-9-20 21:37:41
感觉很屌!以后航拍有望用上廉价的变焦摄像头了。忘问了,摄像头成本多少?
小楼一夜听春雨 发表于 2017-9-21 12:42:10
楼主QQ多少,我按你画的图接线了,在变焦过程中还是不能停止,能都加下QQ.我将我的接线图给你看看。443614959
楼主QQ多少,我按你画的图接线了,在变焦过程中还是不能停止,能都加下QQ.我将我的接线图给你看看。4436149 ...
不能停止 是不是代替电位器的电阻不对你用电位器试一下
一笑而过 发表于 2017-10-8 08:47:43
这个摄像头重量多少
知深行远 发表于 2017-10-15 20:15:42
请问,光耦,是用的什么型号的光耦??
知深行远 发表于 2017-11-16 21:49:31
楼主,我也做了个,不知道对不对,我的舵机板和你的不一样,
kentchen 发表于 2018-1-24 13:54:23
楼主,能留个Q吗,学习一下
hlt2hsn 发表于 2018-1-25 10:02:56
小手一挥金币到手
查看完整版本: 90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论
