600mw图传飞了不出600米,200mw飞不出100米,求解
当时返航设的过低,没有图像传回来,撞高楼前才看到图像传回来(郊区烂尾楼,没有人),直接撞上,从七十米掉下来炸到水泥地板上,电池损坏,镜头玻璃不见了,回去修好后,第二天飞图传就传不远了,本来四五公里是没有问题的,原因找不到,换蘑菇天线,换平板天线,一个样,大伙帮我分析什么原因,(其它的图传也试过,一个样)换图传
是的,找不到原因换个图传吧,设备多了,也是进步的一种
楼上说的对,,,,
我有三个图传,都换过,没有用啊,200mw的先前都能传个两公里,现在100米都没有信号,换到另外朋友的飞机上都可以飞出个1公里
a6521585 发表于 2017-9-17 17:25 static/image/common/back.gif
我有三个图传,都换过,没有用啊,200mw的先前都能传个两公里,现在100米都没有信号,换到另外朋友的飞机上 ...
那就是你飞机问题
天线坏了吧
检查或者更换发射天线试试,不知道供电质量会不会有影响。 现在只能看看是不是电压的问题了,回去测测
换个天线再试试,然后换个环境再试试,这种东西就得一点点试,试的过程就是解决问题的过程,就进步的过程
U2SG~!~!!!!!!!!!!!同款 200mw的我能飞8公里 1w的欧姆威30公里。。。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png我也有个c1
换吧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
供电或者电子设备布局 xx1994930 发表于 2017-9-17 22:33 static/image/common/back.gif
200mw的我能飞8公里 1w的欧姆威30公里。。。我也有个c1
200mw能干8km?
怎么做到的
你好,明天 发表于 2017-9-18 09:45
200mw能干8km?
怎么做到的
TS5823用的枫叶14DB平板 换pandarc看看
武杰杰 发表于 2017-9-18 10:34 static/image/common/back.gif
换pandarc看看
图传吗
48块钱的5828,5km,没毛病
换个天线,把图传换个位置安装看看。
