1533查看 | 11回复
图传供电
发表于 2017-9-8 15:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
是可以从动力电池的平衡头取电吗
发表于 2017-9-8 15:20:39 | 显示全部楼层
可以是可以 但是电压很不稳定,不建议使用,最好用稳压模块或者用bec,希望可以帮助你。
发表于 2017-9-8 15:25:22 | 显示全部楼层
可以啊 电流别太大就行
几个s 自己组合
发表于 2017-9-8 15:51:33 | 显示全部楼层
具体图传具体分析
有些图传12V供电电压,一般可以直接接3s动力电,如果动力电4s就需要分电板带12V输出
有些图传是宽压输入7-24V这种都是直接接动力电,2-5s都没问题
还有些mini型号是3.7到5V,1s供电直接接电源,2s供电直接接5V bec上
发表于 2017-9-8 23:04:32 | 显示全部楼层
建议找一个ebc,也就是dc-dc模块
发表于 2017-9-9 00:39:32 | 显示全部楼层
一直直接并联在电池的供电输出口 用电源y线即可,这样飞了好久也没什么事,但动力会干扰到图传的
发表于 2017-9-9 07:22:43 | 显示全部楼层
确实供电没问题,不直接接电得主要原因还是干扰吧
发表于 2017-9-9 11:15:05 | 显示全部楼层
谁有F3的教程帮忙给个
发表于 2017-9-10 10:31:01 | 显示全部楼层
看你什么图传,有些图传宽电压自带滤波就可以,有些宽电压没有滤波的需要自己加个bec或者lc滤波模块
发表于 2017-9-13 21:43:33 | 显示全部楼层
应该独立供电。否则,容易产生干扰。
发表于 2017-9-14 11:44:14 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-9-8 15:51
具体图传具体分析
补充一下 如果不在乎电池寿命,可以直接从平衡头接电。平衡头接电的缺点在于影响电池放电平衡,导致单节或多节电池过放降低电池寿命
发表于 2017-9-14 14:43:13 | 显示全部楼层
可以啊 电流别太大就行
