QuadPlane(VTOL)RTL返航模式
本帖最后由 66hex 于 2017-9-25 10:51 编辑关于返航模式
QuadPlane(VTOL)可以有多种返航模式:
[*]以固定翼形式降落到返航点。
[*]以多旋翼形式飞到返航点,然后垂直降落。
[*]固定翼形式飞行,直到靠近返回点,然后切换到垂直起落并垂直着陆。
固定翼RTL
RTL模式的默认行为与固定翼相同
[*]它将返回起飞点,并围绕这一点在空中盘旋准备回场。
[*]除非飞机低于Q_ASSIST_SPEED参数中定义的空速,否则不会使用VTOL电机。
[*]飞机盘旋的高度将是集会点的ALT_HOLD_RTL参数中设置的高度。
VTOL RTL(QRTL)
如果你想要以多旋翼形式返航,那么你可以使用QRTL飞行模式
[*]该飞行模式将转换到垂直起降飞行,然后以Q_RTL_ALT参数设置的高度和Q_WP_SPEED参数设置的速度朝返航点飞行。
[*]一旦到达返航点,飞机将开始垂直下降到地面着陆。初始下降速度由Q_WP_SPEED_DN参数设置。
[*]一旦飞机达到Q_LAND_FINAL_ALT参数设置的返航高度, 则下降速度将更改为最后着陆阶段的Q_LAND_SPEED参数设置的下降速度。
[*]在最后着陆阶段,飞机检测到已经着陆,VTOL电机就被停止。
混合RTL
[*]在QuadPlane中,RTL的最终选择是作为固定翼飞机飞行,直到它接近返航点为止,此时它将切换到如上所述的VTOL RTL模式。要启用此类型的混合RTL模式,您需要将Q_RTL_MODE参数设置为1。
[*]在混合式RTL的固定翼部分中针对的初始高度与固定翼RTL相同。您应该适当设置ALT_HOLD_RTL参数的返航高度,以确保飞机到达合理的高度进行垂直着陆。大约15米的着陆高度对许多QuadPlane都有好处,这应该大于或等于 Q_RTL_ALT参数的值。
[*]从飞机从固定翼切换到垂直起落飞行的返回点的距离使用RTL_RADIUS参数设置,或者如果未设置,则使用WP_LOITER_RAD参数。然后飞机接近返回点时会减速,飞行到Q_RTL_ALT设定的高度。
[*]一旦飞到返航点,飞机开始下降并着陆,正如上述VTOL RTL模式所述。
很高深的返航模式
看看。。。。。。。。。,。,。,。,。,。,。,
川师鲤鱼 发表于 2017-9-9 08:25
很高深的返航模式
{:1_12:}搞一个垂直起降飞飞 66hex 发表于 2017-9-11 09:18 static/image/common/back.gif
搞一个垂直起降飞飞
暂时用不到嘛 老哥你来搞撒
川师鲤鱼 发表于 2017-9-11 21:53
暂时用不到嘛 老哥你来搞撒
会的会搞的 这是高手的玩法。根本上不同于多旋翼和固定翼,也是各国竞相研究的课题。
谢谢分享!正在准备用这方面的知识与技术储备和学习,太好了,帮助很大,再次感谢!{:1_23:} rtl_radius这个参数是负责什么的?先固定翼返航,再垂直降落,这个用改吗?
好帖 支持 搞一个垂直起降飞飞
