zhangpengsir 发表于 2017-9-4 14:23:38
活捉一只黑白相间“小熊猫”——ZOHD nano Talon(小小胖子)
在海外看到几个吸引眼球的小固定翼,几款飞翼,和小小的固定翼。看着老外玩得high,很诱人,查看了一些资料,发现是一个新的品牌ZOHD,感觉设计和规格上很独特,看着和AR.wing飞翼也像是一种生产工艺,都是以可以使用四轴穿越机的马达、电调和桨的动力配置为设计基础。
其中包括前几天刚刚参团入手的AR.wing黑色EPP 900mm飞翼,快拆结构设计的好,EPP材料耐摔,表面工艺与拉花也很漂亮。
作为第一次飞固定翼飞翼的直机手来说,也很好飞:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk4MDE1ODY0OA==.html
还有一架就包括这只黑白相间的“小熊猫”——ZOHD nano Talon (代号“小小胖子”或“小小鹰爪”),比天捷力小胖子还小的小小胖子,还是黑白相间的,看着很可爱,所以我叫它“小熊猫”……
等了好多天,AR.wing都炸了好几次了,终于等来了这款小小胖子的团购,立即下单并焦急等待。经过3天,终于今天催了一天快递员,骑着共享单车追了3个小区才抓到这只“黑白相间小熊猫”,先上图:
包装不错,从外到里3层外包装,可能因为是从南到北路途遥远,厂家还是很细心的。
撕开外面两层减震防潮包装,里面还有一层透明的热缩薄膜,看起来很规整,盒子也不大,很轻,带塑料提手。
可能因为是之前外销,所以包装上没有中文,全是简单的英文单词,通过fly、fun、fpv这3F,大家也能感受到这是一款方便快捷的休闲娱乐型固定翼。
内置了自稳功能的飞控,嗯,不叫飞控,应该就是个可以自稳的三轴陀螺仪+三轴加速度计吧。
包装盒比ALZRC富丽的Devil 505 Fast还小很多。
侧面有该机的技术规格,可以看到翼展860mm、机长570mm等,材料、马达、电调、桨的规格,还有电池需求和飞行速度范围,因为是PNP,所以,马达、电调、桨都附带了
捅破处女膜………………,后面省略10000字……
简单的4个袋子
机头上盖有FPV摄像头安装座
也可以机头内置摄像头或相机
机头底部有散热进气孔
机腹还有一个磁吸固定的设备舱,可以考虑改装飞控或其它航电设备
原机附带的马达,ZOHD自有品牌logo,2204,1870kv无刷马达,用手旋转,很顺滑……
主机身侧面的主翼快拆插孔,大家注意到了,快拆插头是没有舵机插线的,这就是这个机最好的设计之一,真正的快拆,无需插拔电线信号线,方便得很。后面会有快速组装视频给大家看。
V尾也是快拆的,机身安装孔是通透的,两片V尾插入后相互磁吸固定
机身尾部垂直尾翼底部有塑料防滑盖,很好的设计,让滑降更放心
这张的结构看起来大致就能了解这架飞机的快拆和翼面舵机控制方式了
通过机身根部的旋转方形座,和主机翼内置的连接着副翼的方形碳管来传动,所以实现了舵机机身内置,而主机翼内没有舵机和连线了,非常巧妙的设计(第一次玩固定翼,是否之前有该设计机器,新手的我也不知道,请老模友们谅解)
两张图片比较,看到舵机通过钢丝连杆的传动来改变传动杆的插座方向
再来一张更细节的,副翼控制有一个舵机来杠杆控制
V尾舵机有两个舵机并排安装控制
这里是V尾的传动方形碳杆和V尾上的翼面的连接方式,受力地方都使用了塑料件来固定加强,很精巧
V尾的快拆磁吸强磁铁,两片V型对吸
V尾的传动碳杆细一些
V尾的传动座插孔
V尾通透的插座
主翼北面是黑色的,上面明确标注了CG重心点
主翼的接插碳杆、塑料卡扣、传统碳杆
套装附带的6030塑料自紧桨
打开机舱盖的小小胖子
小小胖子,天捷力大胖子、天捷力小胖子这个角度都是最漂亮的……
看看我家美女和小小胖子的大小比例:
上视频:
ZOHD nano Talon小小胖子快装演示
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNTM3ODk1Mg==.html
小小胖子首飞第二起落视频(第二个起落,第一个起落主视角没录上,第三视角上传中。这个起落的V尾右边调得过高,飞机往左使劲,得压着右副翼。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNTM4NTA5Mg==.html
小小胖子首飞第一起落视频(第三视角)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNTcxNDY2MA==.html
首飞成功,拍照留念(飞前不拍照,拍照会炸机……)
卓儿 发表于 2017-9-4 14:58:02
不错不错
有意参与第二批团加群 欢迎加入飞翼FPV/固定翼穿越,群号码:625351965
zhangpengsir 发表于 2017-9-5 05:56:52
princefish 发表于 2017-9-4 23:30
楼主,不知道你可否知道,国外有个flitetest,他的节目有个sparrow,也很好飞,和这个只是材质不同,外形十 ...
FT当然知道啊,那一系列KT版飞机都挺好玩的,视频做得也很有趣,那位红脸哥很搞笑的……
zhangpengsir 发表于 2017-9-4 20:14:03
刚才又仔细的研究了一下这架PNP小机的一些细节和陀螺仪的功能,有些新发现,来分享给大家!
机腹的设备仓,与上层的副翼传动和陀螺仪分层隔开,由黑色EPP盖子磁吸扣住,可以部署APM或PIX以及其它飞控,副翼舵机底盖的位置是飞机平飞纵轴线的平行面,直接倒装安装飞控没问题。
这个小视频可以看明白副翼舵面的传动方式,V尾舵面的传动方式,机身舵机控制的传动方式:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNjQwODg4MA==.html
小小胖子 ZOHD nono Talon还提供了一份Word文档的电子说明书,虽然只有2页,但是研读一下还是有用的,因为接收机的连接和陀螺仪的设置需要了解。
通过仔细研究说明书,设定好模式切换通道和控制开关,在地面不带桨测试,可以发现这个陀螺仪还是具备一点点适合固定翼飞行的小功能!
例如:每次上电,不论三轴增稳模式还是六轴自稳模式,检查舵面修正,舵面是不动的,只有操作遥控器摇杆才会动舵面。而要是推一下油门,才会启动陀螺仪增稳作用,拿飞机晃,才会看到各个舵面的补偿。而特别省心的是我的futaba T8FGs遥控器和TFR8SB接收机,只需要设置油门反向,其它通道操控完全正确,无需再设置通道正反。
陀螺仪三轴模式(红灯),有副翼与升降/偏航的混控;六轴模式(蓝灯),有起飞模式升降舵预补偿,有加油门时升降舵的补偿,以下视频可以看出。
陀螺仪最好自己校准一次,操作很简单,上电自检完成后,放平飞机,按住陀螺仪侧面的小按钮2秒,板子上的红蓝灯快闪就可以了!
PNP自带的六轴陀螺仪的各种舵面补偿演示:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNjQxODkyMA==.html
zhangpengsir 发表于 2017-9-4 17:46:00
老晋 发表于 2017-9-4 16:00
幸会幸会。
的确,现在的环境不适合玩大机器,这种小机器的配件老玩家手里都会有剩余,加上带出去方便, ...
飞翼挺好的,姿态也很优美,我倒是觉得虽然只飞过天行者1900、mini天行者、AR.wing、nano Talon,觉得AR.wing飞翼还是挺好飞的,1900因为大,所以肯定好飞了,小小胖还是速度挺快的,也挺灵活,比AR.wing更需要技术。
zhangpengsir 发表于 2017-9-4 15:39:13
老晋 发表于 2017-9-4 15:32
这几个机型都不错的,主要是价格问题和量的问题,否则国内一定会热卖。
话说张sir的女儿都这么大了啊, ...
幸会{:1_23:},老晋同志,最近才开始接触固定翼,挺好玩的,我喜欢休闲飞! 这机不错,价格个人也觉得高了点,如果有kit定价300以下,会大卖~
姑娘长的太快了,上小学一年级了!
不错不错
有意参与第二批团加群 欢迎加入飞翼FPV/固定翼穿越,群号码:625351965 ...
我在等Orbit噢…………
zhangpengsir 发表于 2017-9-4 15:23:05
老晋 发表于 2017-9-4 15:09
都是土豪货,好处是穿越机剩下的电机电调桨都可以利用起来。
是啊,淘汰下来的穿越动力,可以直接来用!不过,这机是PNP的,目前还没有kit版本。
春暖花开 发表于 2018-12-14 20:25:00
张老师很耐心的解答小朋友的问题   很耐思
EFcbamking 发表于 2018-8-19 21:01:18
路过帮顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
dzy 发表于 2018-8-1 10:36:44
多少钱
anyhow18 发表于 2017-9-4 14:51:31
挺好看的
纸鹰 发表于 2017-9-4 15:23:59
非常漂亮,用多大的电池合适啊
是啊,淘汰下来的穿越动力,可以直接来用!不过,这机是PNP的,目前还没有kit版本。 ...
话说张sir的女儿都这么大了啊,越来越可爱,前两年看你的视频曾经看到过你千金{:1_9:}
入模新人 发表于 2017-9-4 15:47:54
这快拆小机漂亮,小姑娘也漂亮!估计这价格也可以吧!
幸会,老晋同志,最近才开始接触固定翼,挺好玩的,我喜欢休闲飞! 这机不错,价格个人也觉得高 ...
幸会幸会。
的确,现在的环境不适合玩大机器,这种小机器的配件老玩家手里都会有剩余,加上带出去方便,飞起来的乐趣也不少,将就点的话,玩玩1-2km的FPV也是没问题的,准备搞一个小小猎鹰玩玩,飞翼一直没太多兴趣,还是传统结构的固定翼兴趣大点。
navo 发表于 2017-9-4 16:31:49
挺好看的呢{:1_12:}
wurenji 发表于 2017-9-4 16:43:35
淡定,淡定,淡定……
自贡老赵 发表于 2017-9-4 16:44:35
土豪 啊小胖子很漂亮
pjtyxiao 发表于 2017-9-4 17:12:00
给个链接
gaware 发表于 2017-9-4 17:38:56
好不错
princefish 发表于 2017-9-4 23:30:44
楼主,不知道你可否知道,国外有个flitetest,他的节目有个sparrow,也很好飞,和这个只是材质不同,外形十分类似,有机会看一下哟!!!土豪呀!!!!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 活捉一只黑白相间“小熊猫”——ZOHD nano Talon(小小胖子)
