华科尔的devo12s 如何刷deviation5.0.0求助
请问哪位大佬知道devo 12s怎么刷deviation5.0.0我刷完之后开机就显示USB模式了,是不是我刷的方法不对??
与狼共舞,才显英雄本色 路过帮顶喽 不懂
只刷过D10还有D7E,
D12S好多功能更高端了,是不是因为你没把文件系统拷贝进去,所以刷完机第一次开机自动进入usb模式等你复制文件系统进去啊
你看看复制进去以后是不是就不这样了 jkd_405 发表于 2017-8-30 15:04 static/image/common/back.gif
只刷过D10还有D7E,
D12S好多功能更高端了,是不是因为你没把文件系统拷贝进去,所以刷完机第一次开机自动 ...
我已经把文件复制进去了
重刷固件
我是不是刷错了
52myzb 发表于 2017-8-30 18:27 static/image/common/back.gif
重刷固件
重刷了还是一样
1.Press the ‘…’ button and select the deviation-devoXX-vx.y.z.dfu file to install.
2.Select ‘Upgrade‘ to install the firmware. This will be grayed-out if your transmitter is not detected. Do NOT use ‘Upload’ as this will destroy the dfu file on your PC.
3.Devo12 Only: Select the ‘Library’ tab, click ‘…’ select the devo12-lib.dfu from the zip file. Then select ‘Upgrade‘ again to install the library.
官网找到的资料,D12还要把devo12-lib.dfu 文件也刷上去才能用 jkd_405 发表于 2017-8-31 09:40 static/image/common/back.gif
2.Select ‘Upg ...
谢谢老哥,昨天晚上在deviation论谈找到了方法搞定了,再次谢谢老哥热心帮忙
别折腾了,没意思,dsm2接收会闪断失控!除此之外……没必要刷机!别问我为什么!遥控器已经吃灰3年了
lvkangd12s 发表于 2017-9-4 20:58 static/image/common/back.gif
用的原厂接收机http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
天天发呆啊 发表于 2017-9-29 22:37 static/image/common/back.gif
用的原厂接收机
是的
