MS情★晓之破 发表于 2017-8-29 23:45:28
请教把监控摄像头DIY为FPV摄像头的线路焊接问题
有大神帮看下 哪几处是焊接+-与信号线
wcdsxm 发表于 2017-8-30 01:01:22
你这个金属镜头有点重啊
飞越天际线 发表于 2017-8-30 01:08:02
看看3p接口
MS情★晓之破 发表于 2017-8-30 01:26:41
你好,明天 发表于 2017-8-30 01:08
看看3p接口
这个不是上面有标AUDIO好像是生意输出的.三个针分别+-v,旁边还有一针A....可我试了,摄像头没反应
你这个金属镜头有点重啊
呵呵。。。感觉监控的画质不错   所以弄来试试确实有点重66克
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-8-30 06:39:39
看起来太沉啊,万变不离其宗,肯定是先找接口定义了
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-8-30 06:40:25
这有摄像头,得是12伏才能用,这个一定要注意,镜头应该换一下吧
maya5213 发表于 2017-8-30 07:52:36
坏掉了
anyhow18 发表于 2017-8-30 08:25:00
太大了,完了,应该很重
龙腾四海1113 发表于 2017-8-30 08:39:27
正、负、信号别弄错了就成
川师鲤鱼 发表于 2017-8-30 08:53:14
路过看看喽
这个不是上面有标AUDIO好像是生意输出的.三个针分别+-v,旁边还有一针A....可我试了,摄像头没反应 ...
那个3p头子,右边标12V应该是电源,左边Audio应该是音频输出,中间估计是地线。
你可以把正负接到12V和地,然后再和再试试,左侧那两排有没有。
对了你要有万用表可以量一下,视频输出线一般对地的电阻是50欧姆
苍山蓝水 发表于 2017-8-30 12:21:19
不懂帮顶顺便收割一波牛逼
你可以把正负接到12V和 ...
不行试了···傍边两个我12V输入,,,可信号线,里面得每个针都试了扁,都不行
武杰杰 发表于 2017-8-30 13:57:23
,我用那个倒车的镜头
不行试了···傍边两个我12V输入,,,可信号线,里面得每个针都试了扁,都不行 ...
那可能是数字接口吧
别折腾了,除了录像以外,时时摄像头效果好坏不光看摄像头
wurenji 发表于 2017-8-30 15:00:03
你好,明天 ,来自互助团队,兴趣爱好:
自我介绍:
看看3p接口
那可能是数字接口吧
别折腾了,除了录像以外,时时摄像头效果好坏不光看摄像头 ...
昨晚折腾到现在不行咯不搞了....害我一不小心过放了电池,下午变成在修电池了哈~~~
rLt4AMccIX 发表于 2017-8-30 18:28:34
光知道最长的插口是调试用的
zhaocheng8226 发表于 2017-8-30 20:23:39
fpv固定翼无所谓,穿越机大了,板子也大了,镜头也大了
查看完整版本: 请教把监控摄像头DIY为FPV摄像头的线路焊接问题
