cloudstone 发表于 2017-8-29 11:44:19
【第一次发帖】电流计差上电池烧了不知道问什么应该怎.....
电机      5008电机 KV400电调       好盈乐天40A电调电池      10000mAh 25c 6s飞控      APM2.8!!!!应该怎么选电流计???拜托大神指点
战狼 发表于 2017-8-29 12:00:59
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
jkd_405 发表于 2017-8-29 13:29:05
你这电流计输入端怎么没有线啊,你不会直接把电供在输出端了吧
纸鹰 发表于 2017-8-29 14:01:54
烧了的是开关电源的芯片 4种可能1 超压 2 反接 3 负载过大 45v逆向供电(大电压 高于5v)
cloudstone 发表于 2017-8-29 14:45:03
烧了的是开关电源的芯片 4种可能1 超压 2 反接 3 负载过大 45v逆向供电(大电压 高于5v) ...
谢谢!谢谢,那电流计应该选什么型号的需要注意什么?买来都是带焊接好的XT60的头子应该是不会反接的,超压那只要选支持到6S的就可以了吗
纸鹰 发表于 2017-8-29 14:50:37
cloudstone 发表于 2017-8-29 14:46 static/image/common/back.gif
谢谢!谢谢,那电流计应该选什么型号的需要注意什么?买来都是带焊接好的XT60的头子应该是不会反接的, ...
如果买来就是成品建议检查一下通向飞控那的拍照有没有短路或者逆向过来的高压电,一般都不会有问题,还有很大的可能就是这玩意的质量问题,淘宝买过几个这玩意,要么电压准了电流不准,要么都不准,不吹不黑乐迪和雷巡的比较靠谱
如果买来就是成品建议检查一下通向飞控那的拍照有没有短路或者逆向过来的高压电,一般都不会有问题, ...
谢谢谢谢!
cloudstone 发表于 2017-8-29 15:30:40
877498716 发表于 2017-8-30 06:11:27
不懂帮顶
查看完整版本: 【第一次发帖】电流计差上电池烧了不知道问什么应该怎.....
