自贡老赵 发表于 2017-8-27 10:54:16
找了4个小时了 如果这都不算爱
早上6点又起床出去找还是没找到   草丛半个人高花椒刺到处都是   水田灌木丛太多了不好找
全都湿了
昨天晚上应该也就是在这附近丢的
全是被草割伤的痛的很
脚都泡的变色了
昨天晚上从这里摔了下去拖鞋都是刚才找到的
小树林里德草更高
估计 应该 可能 就在这些附近
昨天晚上摔下去割伤了手心急如焚 还不觉得痛   找的好苦啊   要是有个无人机帮忙找才好有没有好心人帮忙找找啊或者借无人机来找下丢了太可惜了   600多的运动相机280的图传发射 apm控 等一年的私房钱就这样没有了不甘心啊
提醒各位不要带病飞行了(我就是gps线接触不良我把gps取下来了就出事了)
最好弄个定位器
还有航灯一定要亮
要是哪位大神可以帮我定当感激不尽
宏扬广告 发表于 2017-8-27 11:01:20
兄弟,坚强!东西没了可以慢慢再来!真心希望你能找到
湛江雷州市 发表于 2017-8-27 11:08:04
没gps你怎么定位的?没最后定位座标很难找的!
自贡老赵 发表于 2017-8-27 11:10:49
湛江雷州市 发表于 2017-8-27 11:08 static/image/common/back.gif
距离我起飞的地方只有200米左右因为是夜飞 只看到了航灯在两棵树附近消失的
自贡老赵 发表于 2017-8-27 11:11:12
宏扬广告 发表于 2017-8-27 11:01 static/image/common/back.gif
嗯谢谢下午又去找找看
川师鲤鱼 发表于 2017-8-27 11:11:55
再去找找吧 想你这样的情况我遇到过,只是没有找回来。 两三个月工资没了
湛江雷州市 发表于 2017-8-27 11:14:32
652128467 发表于 2017-8-27 11:10 static/image/common/back.gif
目视定位有很大的视觉差的,你这起码要在你确定降落的地方至少直线增加/减少50米距离
宏扬广告 发表于 2017-8-27 11:16:09
652128467 发表于 2017-8-27 11:11 static/image/common/back.gif
嗯谢谢下午又去找找看
注意安全兄弟
还有在图传看到的图像找到一个参照物也是很容易找回来的
飞来峰 发表于 2017-8-27 11:25:30
大爱无疆,加油
自贡老赵 发表于 2017-8-27 11:29:29
湛江雷州市 发表于 2017-8-27 11:17 static/image/common/back.gif
是图传发射机在飞机上   接收机坏了返厂维修去了坏事一件接一件先是电机烧了一个接着图传接收机 返厂然后gps有问题 把gps取下来   接着就是飞丟了
680680 发表于 2017-8-27 12:02:21
晚上会有视觉误差的 往远处找
壮志凌☁️ 发表于 2017-8-27 12:12:36
会不会已经被人捡走了 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
自贡老赵 发表于 2017-8-27 12:14:59
壮志凌☁️ 发表于 2017-8-27 12:12 static/image/common/back.gif
会不会已经被人捡走了
不会农村里   人少的很   或者这是安慰自己吧
我心你懂吗 发表于 2017-8-27 12:22:44
十分同情,世上无难事,加油
anyhow18 发表于 2017-8-27 12:24:50
慢慢找,别着急。然后,注意防护和安全(ღ˘⌣˘ღ),肯定可以的
zhuzhiwei12 发表于 2017-8-27 12:59:05
不好找,你是晚上而且看灯光看到的位置和实际差距很大
pjtyxiao 发表于 2017-8-27 13:12:01
我能想象到你找飞机的样子!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
自贡老赵 发表于 2017-8-27 13:20:42
晴天敏敏 发表于 2017-8-27 13:12 static/image/common/back.gif
我能想象到你找飞机的样子!
全是一人高的草
谦谦君子102 发表于 2017-8-27 13:44:11
楼主可以在近的地方找一下,晚上开车,对面开车看着远,实际距离没那么远,楼主试试在比视觉定位近的地方试试
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 找了4个小时了 如果这都不算爱
