低成本自制NAZA lite V2用GPS arduino解码DJI协议
本帖最后由 纸鹰 于 2017-8-26 14:32 编辑最近玩豆腐NAZA着了魔,可能就是着实便宜吧
没led指示灯 咱们可以多等一会预热,没有PMU咱们可以用EBC。
可是没有GPS没法定点啊!
去看看naza gps多少钱
小贵啊,我飞控才50大洋
看看需要准备些什么
这里指出需要给arduino烧录程序,如果你有ttl模块就不用买下面这个东西了
先给arduino mini烧录程序
将arduino接上电脑,打开附件中的XLOAD
照图选择固件和端口号,烧录程序
接下来是接线
乐迪gps的性价比我感觉是很不错的
更主要的是 我手中有乐迪的pix,拆来一个试验即可 哈哈
这里主要讲乐迪gps的改造线序,其他的GPS请参照端口定义对应即可
这里需要注意一下,白线接D9的时候,需要串联一个1-10K电阻,最好10K
白线-10K电阻-D9 橙线---D8 红线---VCC 黑线---GND 绿线---A5 黄线---A4
arduino mini接naza端口的接线如下
四根杜邦线
接好线后记得调参软件设置GPS的安装位置,和档位开关,看一下返航界面是否可以设置,校准界面罗盘里面有没有数据,如果一切正常,那么恭喜你成功了
高级校准,确认完成后,最好上电等待预热完成后,拨动模式开关8次(别太快),盲操做一次罗盘校准。
准备试飞
等待预热,GPS搜星可以看乐迪GPS是够闪绿灯,GPS模式是否能解锁来判断(没有LED多少还是不方便,有机会研究研究做一个)能解锁了,解锁起飞
定点感觉不错,终于可以脱控了,但是感度我没有调,瞎飞一下大家大致看个效果。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk5MTUzMjQ4MA==
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk5MTUzMzM2MA==
Yjsad 发表于 2017-10-22 23:45
把悟2GPS的波特率改成57600终于成功啦!谢谢楼主,
朋友那个 附件 固件 能发一份给我么 65366999@qq.com 谢谢下的 打不开 能不能给我发一份2430992749@qq.com谢谢 请问这个可以用apm的gps做吗?
楼主厉害了 那个DJI协议是什么 感谢楼主,风险
很好,支持一下。 普通的BN880可以直接用这个固件吗?还是需要改一些数据 楼主是个高手,支持你 好哦东西
就是这个GPS转接板。我用u sb转TTL刷不进去程序是什么问题呀?
与狼共舞,才显英雄本色 哇,目测精品贴,越看越想玩,,
bn880gps 性价比高~ 秒杀乐迪m8n LED应该研究下,感觉没太多的道道,等你发LED哈http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
led淘宝有卖diy的
这个帖子必须顶一下,支持楼主DIY精神。“豆腐”外壳有售吗?
试了试不行啊,我用的是APM的6MGPS. 厉害厉害了 我的哥 标记{:1_12:} 不错不错,这些可以用便宜的了 huabanxie 发表于 2017-8-26 20:19 static/image/common/back.gif
可以了,成功仿制
厉害了 这个好 风之谷 发表于 2017-8-26 19:17 static/image/common/back.gif
要什么外壳,我都是热缩管
不应该呀,不是线接错就是程序没刷进单片机里。 技术贴,顶一个
这个是不是必须接罗盘,我单接6m是不行的,
yaoyonghe 发表于 2017-8-27 13:55 static/image/common/back.gif
理论上必须要有罗盘的
纸鹰 发表于 2017-8-27 14:14
理论上必须要有罗盘的
这个我也仿制过。必须要GPS和罗盘都接上才能工作,而且必须是Arduino和GPS、罗盘同时上电,或者GPS、罗盘比Arduino先上电才行。
Arduino的输出端如果接到电脑上用串口监视器看下就知道了(波特率好像是115200),Arduino上电后会先做GPS和罗盘的自检动作,在分别都收到正确格式的数据后,arduino才会开启“翻译”工作,把GPS和罗盘的数据翻译打包成NAZA的总线格式数据发出。 所以如果Arduino在上电后没能立即收到GPS和罗盘的反馈数据,自检就会FAIL,并且不会再次复检,这时即使再进来GPS和罗盘的数据,Arduino也还是卡在自检失败的状态,导致很多人调试不出来的问题。
如果能找到这个程序的源代码,简单增加个自检fail时的复检动作,应该会可靠很多。
wh104617 发表于 2017-8-27 14:24 static/image/common/back.gif
这个我也仿制过。必须要GPS和罗盘都接上才能工作,而且必须是Arduino和GPS、罗盘同时上电,或者GPS、罗盘 ...
你那个固件什么版本的 日期多少
泡泡 发表于 2017-8-27 08:21 static/image/common/back.gif
可以了,一切正常了。多谢。。线的插头松了,被插头坑了
