847查看 | 14回复
求助贴 麻烦各位大神帮我解惑
发表于 2017-8-25 10:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两套飞机,一个f450用apm飞控加天地飞7通道接收机,一个穿越机210用f3飞控加天地飞7  SBUS接收机,遥控器只有一个新版天地飞7(按照泡泡教程已设6档位),可是每次飞行的时候都要校准遥控器,比如我想飞450我校准好遥控器,然后飞完我又想飞穿越机,又要重新校准遥控器,而且SBUS接收机的最低油门和最高油门都太离谱了,
求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 2020
这个是最低油门
求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 6563
这个最高油门
以前用7通道普通接收机不是这样的,
问题来了
1:我想把穿越机遥控通道最高和最低之间的数值调大,如何做到?这个数值也解不了锁,想解锁就得把油门微调到最低才有机会解锁,不想换回7通道接收机,没钱买新遥控。
2:前提是第一个问题能够解决的情况下,我如何才能每次带两个飞机出门而不用校准遥控器呢!我没笔记本电脑!没有数传之类的东西!
请大神帮帮我!我会永远记住你的,我这辈子都不会放过你的求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 6446
发表于 2017-8-25 11:14:24 | 显示全部楼层
1。舵量调大至合适
2。遥控器中用两个不同的模型(如F450用机型1 ,穿越用机型2)。方法详见说明书系统设置→机型参数选择(http://www.docin.com/p-660036896.html)
发表于 2017-8-25 12:47:23 | 显示全部楼层
一个控 好几台机器 天上飞的 路上跑的  2.4 433 通吃
 楼主| 发表于 2017-8-25 14:07:56 | 显示全部楼层
hhy19791010 发表于 2017-8-25 11:14 求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 5981
1。舵量调大至合适
2。遥控器中用两个不同的模型(如F450用机型1 ,穿越用机型2)。方法详见说明书系统设置 ...
你好,请问如何将舵量调大,我是新手不太懂,然后就是我的天地飞遥控器机型选择倒是有不少!可是除了第一个是固定翼,剩下9个都是直升机,如何破?
 楼主| 发表于 2017-8-25 14:10:40 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-8-25 12:47 求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 959
不需要每次都校准遥控器?
ezk
不需要啊 我当然不是天地飞这类 相当于一个配置文件可以对应一个接收器 或者相当于一个配置文件可以对应多个接收器 (穿越机) 配置文件包括通道trim 混控这些 其实也包括每个通道的最高值 最低值是可以调的 但是通  详情 回复 发表于 2017-8-25 23:25
发表于 2017-8-25 14:43:12 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-25 14:07
你好,请问如何将舵量调大,我是新手不太懂,然后就是我的天地飞遥控器机型选择倒是有不少!可是除了第一 ...
好好看说明书吧,每个都可以调成固定翼的。
天地飞7唯一的缺点就是模型不能命名,你要自己记住模型一是啥,模型二是啥。
发表于 2017-8-25 15:22:12 | 显示全部楼层
这都是最基本的,多看说明书就会的
发表于 2017-8-25 23:25:57 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-25 14:10
不需要每次都校准遥控器?
不需要啊 我当然不是天地飞这类
相当于一个配置文件可以对应一个接收器
但是通道上限下限可以是一个默认统一的值 只需要矫正一次
发表于 2017-8-27 08:41:44 | 显示全部楼层
意思是,感谢八辈祖宗。。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-27 10:11:53 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-8-27 08:41 求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 6759
意思是,感谢八辈祖宗。。。。。
感谢完了,我调好了求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 7846
发表于 2017-8-27 14:10:28 | 显示全部楼层
我有办法哦,哈哈求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:SuR4gOOtu3 3624
发表于 2017-8-27 14:11:47 | 显示全部楼层
机型数据可以保存多组,这样可以飞很多机,方便省心求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:SuR4gOOtu3 3271
发表于 2017-8-27 14:14:13 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-25 14:07 求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:SuR4gOOtu3 4724
你没看说明书,在遥控器界面可以调成固定翼的求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:SuR4gOOtu3 8407
 楼主| 发表于 2017-8-27 16:23:12 | 显示全部楼层
SuR4gOOtu3 发表于 2017-8-27 14:14 求助贴  麻烦各位大神帮我解惑 穿越机,飞控,遥控器,天地飞,接收机 作者:pjtyxiao 296
舵量只能从百分之百调到百分之一百二
发表于 2017-8-29 17:22:51 | 显示全部楼层
每次都需校准的!!!每次都需校准的!!!每次都需校准的!!!
