13335623239 发表于 2017-8-25 09:11:40
请教下大神,为什么我罗盘会一直不一致!!!!!1
{:1_4:}如题,刚校准完好好的,重启下就提示罗盘不一致!!!!!!!!!
18626259363 发表于 2017-8-25 09:18:05
什么机架什么飞控
什么机架什么飞控
650的机架   pixhawk2的飞控。
hobbya 发表于 2017-8-25 09:38:02
若每次只选用一个罗盘,是否能启动正常?
18626259363 发表于 2017-8-25 09:54:35
13335623239 发表于 2017-8-25 09:32 static/image/common/back.gif
650的机架   pixhawk2的飞控。
试试把机臂撑开校准   每次都撑开再上电,有可能是电机离飞控太近了,干扰了内置罗盘,导致两个罗盘读数不一致。
若每次只选用一个罗盘,是否能启动正常?
单个的话正常。
试试把机臂撑开校准   每次都撑开再上电,有可能是电机离飞控太近了,干扰了内置罗盘,导致两个罗盘读数 ...
好的,我试试。
浙江小飞侠 发表于 2017-8-25 10:32:46
估摸着你把走线放在了飞控下面,把内置关了,只用外置就没事了
谢谢,解决了。是GPS太近导致的干扰。
好的,我试试。
谢谢,解决了。是GPS太近导致的干扰。
夢裡飛 发表于 2017-8-25 16:31:13
浙江小飞侠 发表于 2017-8-25 10:32 static/image/common/back.gif
只用外置的没问题吧?有个问题,PIX的磁罗盘补偿是自动的吗??
浙江小飞侠 发表于 2017-8-25 17:22:12
单用一个外置可以的,内外补偿是根据你校准的时候的补偿来自动补的
谢谢,解决了。是GPS太近导致的干扰。
显然就是干扰了,哈哈
夢裡飛 发表于 2017-8-25 18:35:58
浙江小飞侠 发表于 2017-8-25 17:22 static/image/common/back.gif
哦哦,这样子,我现在固件3.5.2的,内罗盘校准后六百多,我直接禁用了,然后换了个5983外罗盘放在脚架上
查看完整版本: 请教下大神,为什么我罗盘会一直不一致!!!!!1
