风吹过的地方 发表于 2017-8-24 08:15:53
小无家族记15 测绘无人机
啦啦啦,我是卖报的小行家。看报,看报,从此小无我告别了沉沦,好开心哦。嗯嗯,是测绘无人机上报了,这个嘛,类似于工程应用或者建筑施工,所以没有必要重复,那就讲讲没有涉及到的部分。第一,上次我们谈过了倾斜摄影技术,这次谈谈这项技术硬件:1 摄影设备:这个设备只有一样,就是倾斜相机。它通常是五个方位进行数据采集,分为正摄、前视、后视、左视、右视。2 飞行器:这主要是固定翼和旋翼无人机。其一,固定翼无人机:这类无人机以电动、油动作为主要动力。他续航时间长、效率高,但有很多限制,导致受众面变窄。其二,旋翼无人机:这类无人机一般分三旋翼、四旋翼、六旋翼、八旋翼4种无人机。他可悬停、易操作、安全性高,目前,八轴飞机是主流。他也有缺陷,续航时间有限。3 地面站:这个选择,主要考虑,待机时间和屏幕是否高亮演示。第二,介绍一下飞鹰测绘无人机系统:这个 系统是湖南一家名为山河科技股份有限公司自主研制的一种新概念、低成本中速无人机系统。他成为现代高技术防空训练的极佳选择,是因为其优异的气动布局、飞行特性和技术指标,。最主要的,还是该系统可完成多种任务,主要的指标达到同类系统国际先进水平。这项技术,应用于平时部队训练和战时对敌作战,可完成多种任务,因为其主要战技指标达到同类系统国际先进水平。第三,介绍一下测绘无人机如何进行航测操作:1 判断天气条件:这方面,主要看当日天气情况,观察云层厚度、光照和空气能见度。2 到达起飞地点:天气确定后,带上飞行相关设备赶赴航拍起飞点。确定起飞点,需要先进行考察,必须现场比较平坦,无电线,高层建筑,提前确定好航拍架次及顺序。3 测定现场风速:一旦到达现场,立即测定风速。4 架设弹射架:由于飞机起飞必须平稳,弹射架一般逆风架设。5 架设电台:建立电台,是为了地面站和无人机之间的通讯。6 当天作业日志:这个需要记录当天风速、天气、起降坐标等信息,防止日后数据参考和分析总结。7 姿态角度调整:这个一般不需要,每到超过200km的起飞地点时,需对飞机姿态、角度进行调整,以确保飞机准确通讯。8 无人机放至弹射架:因为安装时需检查无人机各部件是否连接紧密,弹射架供电接线是否正确连接,电力充足。9 手动遥控测试:这需要将飞行模式调至手动遥控飞行状态,主要用于无人机起飞和降落时遇特殊情况时的应急处理,需要检查机头、机身、尾翼是否能按指令操作。10 起飞前准备:起飞前要检查进行航拍相机与飞控系统是否连接,降落伞包必须处于待命状态,与风向平行、无人员车辆走动等各项相关项目。11 无人机起飞:上述一切准备就绪,这就可以起飞了。操作手应持手动操作杆待命,观察现场状况,根据需要随时手动调整飞机姿态及飞行高度。12 飞行监测:这主要是监测航高、航速、飞行轨迹;发动机转速和空速、地速;照片拍摄数量。13、无人机降落:无人机按设定路线飞行航拍完毕后,降落在指定地点。手动遥控操作手到指定地点待命,万一降落现场突发大风、人员走动等情况时,能够及时调整降落地点。14 数据导出检查:等到无人机降落后,对照片数据及飞机整体进行检查评估,结合贴线率和姿态角判断是否复飞,继续完成附近区域的航拍任务或转场,理论上一个起降点的飞行控制范围为300平方公里。第四,最后谈谈测绘无人机的应用前景:现在的通信技术、传感器等技术蓬勃发展,测绘无人机作为一种低成本、高精度、操作简便的遥感影像获取设备应运而生。1 无人飞行器测绘:从上世纪80年代开始,国外就开始将无人飞行器应用于测绘工程。那个时候,全球定位系统还未对民用开放,只能通过简单的遥控操作来进行航摄作业这其中就有无人机、空艇。无人机和空艇一样成本不高,操作性强,随时随地起飞和降落,不需要太多的准备时间,适应性强。2 国家测绘地理信息局大力推广无人机航摄:测绘部门主要工作,是做好地理国情监测工作。在这其中,航空影像获取和遥感监测将会起到无可替代的作用。因此,近年来国家测绘地理信息局多次举办无人机航摄系统推广会,在全国范围内大力推广应用国产低空无人飞行器航测遥感系统,同时率先在各省级测绘单位配备使用。3 测绘无人机优势:一方面是低空遥感被广泛认可,需要旺盛,另一方面则是因为相比较其它遥感数据获取方式,测绘无人机拥有不可替代的优势。这些优势包括:性价比高;方便携带运输;无场地要求;机动灵活;受天气影响小。4 测绘无人机应用:谈到应用,主要就是国土测绘;选线设计;环境监测; 水利监测;农林;土地变化分析;应急救灾。哈哈,讲完了,嘿嘿,测绘无人机就是这么神奇。最后,安利一张图片,灰灰。小身板干大事:看无人机如何征服250公里公路廊道测绘这次真的走了,小无和你们下周再会,一个纯洁的微笑。
飞越天际线 发表于 2017-8-24 12:19:11
最后那个飞翼能飞250km??,电够用么
Mr.Anderson 发表于 2017-8-24 14:15:33
这个看着牛X{:1_6:}{:1_6:}{:1_6:}
钻石镐 发表于 2017-8-24 17:46:45
看起来是牛,但好像抹油们都是知道的
查看完整版本: 小无家族记15 测绘无人机
