飞机通电后,接收机不亮
飞机通电后,接收机不亮,电机也没响应,但是插上usb后,电机有响应了,接收机还是不亮,是怎么样?esc 不带ubec把 ezk 发表于 2017-8-19 20:46 static/image/common/back.gif
esc 不带ubec把
电调带的,但是我没用,我直接分电板供飞控电,我测了一下,分电板出来的电是5v,但是接上飞控之后,测了一下就只有2v多了…
发图上来看看啊有没有接错了一般接收机都会亮灯 电压低,也不会亮灯
princefish 发表于 2017-8-20 00:20 static/image/common/back.gif
电压低,也不会亮灯
就是我先接usb,飞控有反应,而且然后在插电,电机也有响应,就是接收机没反应,我换了一个飞控就好了,是不是飞控电路板的供电坏了
那就是电调供电没进飞控,检查一下,如果是apm,那个短路针插了吗
gaware 发表于 2017-8-20 09:55 static/image/common/back.gif
应该是线路问题吧,
你好,明天 发表于 2017-8-19 23:23 static/image/common/back.gif
梁自增 发表于 2017-8-20 12:53
独立供电给接收机看看,判断接收机是否坏了 你好,明天 发表于 2017-8-20 14:53 static/image/common/back.gif
没坏,我换了一个飞控就好了,估计那个飞控版里的线路问题。
那怎么说 输出到接收机供电那端的电压有多少 楼主加油,我们都看好你哦
你好,明天 发表于 2017-8-20 18:41 static/image/common/back.gif
好了,我今天换了线又试了一下,就可以了。谢谢
梁自增 发表于 2017-8-21 13:43 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
是 不是飞控线有接反的
